Duda sobre temperatura corsa 97
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 12:06
Hola a todos. Les cuento que la semana pasada me compre un Chevrolet Corsa GL 1.6 MPFI 97 base. El auto esta hermoso y anda bien. lo hice revisar por un mecanico conocido y me dijo que estaba de 10. Pero como es la primera vez que tengo un chevrolet tengo ciertas dudas sobre la temperatura de estos motores.
Andando en ciudad la temperatura levanta mas de 90º. Llega aproximadamente a 96º-97º y recien ahi prende el electro. Esta un rato prendido y la temperatura baja a 94º-95º. Me tiene un poco preocupado esto. A que temperatura deberia prender el electro? 90º-92º? Tambien me paso que ayer cuando se me calento hasta los 97º. Se me paro (por error mio, no se paro solo) y le costo arrancar en caliente, despues de varias veces arranco. Sino venia arrancando perfecto de 1 nomas.
Otra cosa, vi que el auto regula a menos de 1000 vueltas (750). Pero no se si me estara marcando mal el tacometro o realmente esta andando asi. Esto es normal del auto o sera que hay algun problema de bujias, o bobina?
Muchas gracias!
rauld1968
Re: Duda sobre temperatura corsa 97
Mensajepor rauld1968 » Lun, 18 Mar 2013, 12:15
:shock: :shock: :shock: Noooo!! Otra vez el tema de la temperatura!!
El Corsa funciona a esa temperatura, el electro prende a los 98º la primera velocidad y a 102º la segunda. Y regula a 900 rpm.
PD: hay una herramienta muy útil para aclarar este tipo de dudas: "el buscador", vas a encontrar cientos de posts acerca de la temperatura, la mayoría de nuevos usuarios que, como vos, preguntan de una sin haber hecho una búsqueda.
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 12:26
Ya use el buscador. Me revientan las bolas los usuarios como vos que se la saben a todas. Te decia, use el buscador pero todos dicen distintas cosas. Me acabo de bajar el manual del corsa y dice que tiene que prender a 92º asi que mucho no sabes... Y mi auto regula menos de 900. Como lo puse regula a 750 asi que mucho no leiste lo que puse.
Gracias igual señor sabelotodo
Mensajepor pana » Lun, 18 Mar 2013, 12:51
Ya use el buscador. Me revientan las bolas los usuarios como vos que se la saben a todas [...]
Pasa por la sección presentaciones, así podemos saber mas de vos.
Aunque en realidad dudas no quedan...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 18 Mar 2013, 12:56
No sé de dónde me conocés tanto como para ponerme calificativos. Yo con vos no lo hice, te contesté con el suficiente respeto. Y si el manual te da las respuestas, no sé para que preguntás. Además, si tu coche regula a 750 y lo das por cierto, por qué no hacés lo mismo con la temperatura a la que te prende, que es más de 92º?
PD: Por cierto, si te molestó mi respuesta, me disculpo, pero la tuya no fue para nada mejor.
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 12:58
Me molesto que sin saber ya me acusas que no use el buscador. Si no sabes no acuses. Sino te va a ir mal en la vida
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 13:04
Loco, pregunte bien con respeto para ver si a alguien le paso, para ver cual puede ser el fallo y el otro salta y por arte de magia ya sabe todo acerca de mi y que no busque en el buscador etc etc. Solamente quiero saber cual puede ser el fallo como para ver si es tan grave si ya tengo que ir al mecanico y ademas porque me gusta aprender.
Gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 18 Mar 2013, 13:10
Que tengas un buen día, y una buena vida.
matias1178
Nombre: matias1178
Mensajepor matias1178 » Lun, 18 Mar 2013, 13:19
Hola!
También tengo un Corsa 97' y los datos que describís son exactamentes igual al mio, andando en ciudad antes de los 100º enciende el electro (creo que en 2ª velocidad) baja hasta 97,5º y el ciclo se repite. Los datos de temperatura son los que marca el reloj. En ruta funciona a 92,5º constantes. Hace 6 meses que tengo el auto y nunca tuve problemas de temperatura. En cuanto a las RPM tambien son las mismas en ralentí 750 u 800, siempre con el motor caliente. En frío regula en 1250 RPM.
Corsa Super 4p. - 1.6 8v. -2007 - GNC
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 13:20
Igualmente. La proxima vez sino sabes algo de alguien pregunta primero, pero no hagas acusaciones sin saber. Saludos
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 13:32
Hola!
Hola, gracias por la respuesta. Supongo que es bastante normal en los corsas entonces. Igual como decia hoy, es raro porque en el manual dice que tiene que encender a 92ºC. Lo mas seguro que esta tarde lo lleve a un mecanico a ver que me dice. Despues te cuento a ver que me dijo. Gracias loco!
Diego
Mensajepor matusalen » Lun, 18 Mar 2013, 13:35
Que personaje! leo y releo la respuesta de rauld y no encuentro la falta de respeto. Si queres aprender, no estaria mal que empieces por los modales. Ahora si venis asi de malhumorado, pagate una pu** flaco o entrale a la paj4 porque la chele la tenes hasta la altura de las orejas.
Mil veces se hablo de este tema y debe de haber al menos 10 mensajes de reyleon explicando el funcionamiento del electro en los corsa base. O sea que si usaste el buscador, o no te diste tiempo para leer o tenes falta de comprension de texto, a este ultimo tiro mis fichas.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 18 Mar 2013, 14:14
Como va a encender a los 92º, eso es una locura, esa es la temperatura de funcionamiento, si es base a los 96 grados prende el electro y baja a 94, ahí apaga, ese es el funcionamiento que tiene.
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 14:16
En el MANUAL dice eso. Que prende a los 92, no lo invente yo
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 14:17
Obvio que no encontraste falta de respeto porque vos debes ser igual de sorete.
Mira la respuesta de tu novio:
"PD: hay una herramienta muy útil para aclarar este tipo de dudas: "el buscador", vas a encontrar cientos de posts acerca de la temperatura, la mayoría de nuevos usuarios que, como vos, preguntan de una sin haber hecho una búsqueda"
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 18 Mar 2013, 14:47
Tanto te molestó lo que te dije? La verdad, no pensaba volver a contestarte, pero tampoco que me llames "sorete", no habla bien de vos. Vos hacés más acusaciones que ninguno. Realmente, como dijiste, no te conozco... por suerte.
dangerosa
Nombre: Diego
Mensajepor dangerosa » Lun, 18 Mar 2013, 14:59
Vos empezaste bardeando:
" usuarios que, como vos, preguntan de una sin haber hecho una búsqueda".
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 18 Mar 2013, 15:11
Y por éso me llamás sorete?
Mensajepor Molerpa » Lun, 18 Mar 2013, 15:30
Por siete días va a estar tranquilito. Si vuelve más enojado, se prolongará su estadía en Disney.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 18 Mar 2013, 15:43
Molerpa, gracias por ordenar esto antes que se vaya de mambo. Igualmente, te comento a vos, y a todos en general, que ya aclaramos esta situación con Dangerosa por MP, por mí el tema queda acá. No sirven para nada estas discusiones.
