se ahoga en nafta....ayuda.!!!!!.....
usuard
Nombre: usuard
Mensajepor usuard » Jue, 21 Mar 2013, 08:32
Hola, tengo un Corsita 2005 con 250.000 km bien andados....y lo estoy levantando de a poco...ya le compre nuevos los sensores IAC, TPS y ACT junto con los cables de conexion de cada uno...bujias y cables nuevos, filtro de nafta...hice limpiar inyectores....cambio de aceite y arranque reparado.... tb...mejoro bastante bastante...pero lo que es constante es q sigue pesado el arranque en nafta...arranca mejor directo en gnc ..mucho mejor que en nafta...y se ahoga al acelerarlo en nafta...andandolo tironea...estoy seguro que debe ser la regulacion del IAC....pero creo q se auto-regula...ya resetee la ECU y nada....por momentos anda un cañon en nafta..vuela.!!...y enciende al toque...y x momentos no (como estos ultimos dias) asi q estoy seguro debe ser una maña q debe tener....si alquien le paso algo similar o sabe de mi problema....se lo agradecere......
Re: se ahoga en nafta....ayuda.!!!!!.....
Mensajepor pana » Jue, 21 Mar 2013, 08:37
En el subforo GNC, esta lo que necesitas saber.
usuard
Nombre: usuard
Mensajepor usuard » Jue, 21 Mar 2013, 08:44
gracias Pana...ahora lo estoy chequeando...espero encontrarlo....
usuard
Nombre: usuard
Mensajepor usuard » Jue, 21 Mar 2013, 09:17
olvide mencionar que la luz de check se enciende a los 2 min de andarlo al auto...como si algo se aflojara o algo.........gracias.....
usuard
Nombre: usuard
Mensajepor usuard » Mar, 04 Feb 2014, 09:16
solucionado..!!!...(para los que estaban preocupados...)....luego de revisar x todos lados....resulto que fallaba el sensor de la posicion de la mariposa...(tps o algo asi)....cambiandolo....no solo regulaba....ronroneaba..!....
gracias por sus aportes y/o ideas....una menos...faltan 3 millones mas...je
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 04 Feb 2014, 14:42
Osea que tuviste que volver a cambiar el tps? :/
usuard
Nombre: usuard
Mensajepor usuard » Mar, 04 Feb 2014, 14:49
exacto....reclame el repuestero ya que al ser un potenciometro...no variaba bien el voltaje q le enviaba a la ecu...por lo cual no sabia la posicion del pedal/mariposa....
y como dije..seguimos adelante...ahora la remamos con el a/a..!!...gracias x el interes...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 04 Feb 2014, 14:57
Menos mal que te lo reconocieron, esperemos que quede joya y no vuelva a joder!
