Mucho consumo corsa wagon 1.6
gustavopolo
- Nombre: Gustavo
Hola amigos, soy nuevo en el foro asi que les pido paciencia. Tengo un corsa wagon 1.6 2008 y desde hace un tiempo me di cuenta que me esta comiendo vivo, o eso es lo que creo, me esta dando 80 km con 10 litros en ciudad andando normal sin aire. Alguien me podria decir cual puede ser el problema? O por lo menos alguna data para ir descartando. Tiene todo nuevo y original; filtro de aire, de nafta, bujias, cables, bobina, tiene 63.000 km, le hice la distribucion a los 55.000, no tiene una falla, arranca perfecto, no hecha humo y anda normal pero me morfa vivo!!! Ayuda por favor
- pastorio
- Nombre:
Re: Mucho consumo corsa wagon 1.6
Usa el buscador, ya se hablo 50 veces...
gustavopolo
- Nombre: Gustavo
Ok gracias, dije que soy nuevo..
- pastorio
- Nombre:
Si claro, por eso te dije que busques, podrías empezar llevandola a medir la presión de combustible ya que a lo mejor tu regulador de presión no funciona bien y por eso te consume, también verificando que la sonda lambda funcione correctamente con un tester.
gustavopolo
- Nombre: Gustavo
Pastorio, te hago un par de preguntas: el regulador de presión de combustible no tiene nada que ver con la bomba no? o es lo mismo? y con respecto a la bomba lambda, si funciona mal se me tiene que prender un testigo en el tablero? Gracias
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Como te dijo pastorio, usá el buscador. Con eso y un poco de lectura vas a llegar a la respuesta de ambas preguntas.Pastorio, te hago un par de preguntas: el regulador de presión de combustible no tiene nada que ver con la bomba no? o es lo mismo? y con respecto a la bomba lambda, si funciona mal se me tiene que prender un testigo en el tablero? Gracias
Corsa Wind 1.0 MPFI
- pastorio
- Nombre:
La bomba y el regulador son 2 cosas distintas pero juntos cumplen la función de mantener las cañerias con combustible(gracias a la bomba) a determinada presión(gracias al regulador).
Si la sonda funciona mal en teoría tendría que prender el check.
Busca en el foro que hay topics a patadas y ahí entendes bien como funciona.
