Temperatura
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Temperatura
Mensajepor NICOELTOLO » Dom, 07 Abr 2013, 22:22
Buenas, ese link es uno de los anteriores que publique. http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=51502
Les comento que me esta pasando algo parecido como aquella ves, esta vez prendo el auto y sube la aguja normal, abre termostato y baja un toque hasta que vuelve a subir normalmente hasta que llega a la t donde normalmente de ahí nunca pasaba, ahora lo que hace es que llegando ahí empieza a subir la temp con el electro en la primera velocidad prendida hasta que llega a 3/4 y ahí empieza a bajar, hoy me hizo también de pasar 3/4 y prendió la segunda velocidad del electro y seguía subiendo hasta casi llegar al tope que tuve que apagar el auto, eso de llegar al tope lo hizo solo una vez. Agua esta normal. Sera la bomba de agua???? Digo porque hace un poquito mas de un año cambie radiador y termostato nuevos ambos.
Espero que me puedan ayudar.
javier_tejedor
Re: Temperatura
Mensajepor javier_tejedor » Lun, 08 Abr 2013, 03:25
tiene todos los sintomas de termostato trabado
Airbag x2 / ABS / AA / DD
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Re: Temperatura
Mensajepor NICOELTOLO » Lun, 08 Abr 2013, 10:11
Puede ser, recién lo deje del mecánico y me dijo que podría ser eso, igual va a cambiar la bomba porque esta haciendo ruido terrible. La verdad que ultimamente son un desastre los respuestos y encima originales.
pintonaso
Nombre: daniel
Re: Temperatura
Mensajepor pintonaso » Vie, 12 Abr 2013, 02:05
luego coméntanos que problema tenia, porque el mio hace lo mismo.
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Re: Temperatura
Mensajepor NICOELTOLO » Vie, 12 Abr 2013, 21:01
Perdon muchachos, me colgue en contar. Era la bomba nomas, giraba en falso, es decir girabas la parte de los dientes y no giraba la que va la correa. No se si se entendio.
pintonaso
Nombre: daniel
Re: Temperatura
Mensajepor pintonaso » Sab, 13 Abr 2013, 00:36
y la bomba cuanto tiempo tenia.
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Re: Temperatura
Mensajepor NICOELTOLO » Sab, 13 Abr 2013, 00:46
No se, porque cuando lo compre ya estaba, no tenia mucho tiempo porque de afuera se veia bien, ej las iniciales acdelco, asi que el mecanico consiguio la original de GM
WalBahiaCorsa
Nombre: Walter
Re: Temperatura
Mensajepor WalBahiaCorsa » Sab, 13 Abr 2013, 19:24
Es el termostato... me hacia lo mismo, tuve que hacer un viaje de 100 km con la calefaccion al mango para que enfrie y no levante temperatura. le cambien el termostato (original) y santo remedio. la bomba de agua estaba en buen estado, pero se la cambie hace unos dias, no hacia ruido y casi ni juego tenia. pero para quedarme tranqui se la cambie!
Corsita 2009 1.6 MPFI + Multiple + Escape + Trompa bajita = Puras alegrias
pintonaso
Nombre: daniel
Re: Temperatura
Mensajepor pintonaso » Dom, 14 Abr 2013, 19:39
...tuve que hacer un viaje de 100 km con la calefaccion al mango para que enfrie y no levante temperatura. ..
cual es el fundamento? pregunto porque no termino de entenderlo.Si al auto se le clava el termostato y comienza a levantar temperatura, yo al poner la calefaccion en 4 esto va hacer que baje esa temperatura?
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Re: Temperatura
Mensajepor NICOELTOLO » Dom, 14 Abr 2013, 21:22
LA BOMBA FUE
