Corsa no arranca
calatoni
Nombre: calatoni
Corsa no arranca
Mensajepor calatoni » Vie, 19 Abr 2013, 16:48
Hola Corseros como andan?
Como muchos sabran soy nuevo en el foro y tambien con mi corsita.
Me pasa lo siguiente, cuando arranco o quiero hacerlo se prenden las balizas ( solo en el tablero) y le podes dar al arranque que no pasa nada.
Probando vi que trabando las puertas ( con el llavero y cierre centralizado original) se acciona el contacto y arranca lo más bien.
Alguno de ustedes sabra si es un corta corriente original y/o algo agragado.
Muchisimas gracias.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Corsa no arranca
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 23 Abr 2013, 14:09
Hola calatoni, te sugiero cuando pongas consultas que menciones los detalles del auto al que hacés referencia, porque no tiene sentido salir a buscar esa información en otros posts tuyos y tampoco todos se acuerdan de memoria que auto tiene cada uno de los miembros del foro.
Me suena que tu problema no es normal e indicaría alguna instalacion non-sancta.
Cuando decís "se prenden las balizas (solo en el tablero)", entiendo que decís que se prende y parpadea el testigo del tablero, pero las luces exteriores no. ¿Es así? Si es así no recuerdo que sea un comportamiento normal.
Cuando decís "le podes dar al arranque que no pasa nada" ¿te referís a que no sentís que se mueva el burro o que el burro se mueve pero el motor no arranca? Si es el primer caso casi seguro te digo que no puede ser original ya que ningún corsa que yo recuerde vino con inmovilización del arranque, la inmovilización es en la ECU, cando te pasa te parpadea la luz de "check engine", y el burro gira pero el motor no arranca porque la ECU no le manda combustible.
Espero que te sirva, saludos
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 29 Jul 2013, 13:28
Eso es problema de masa. Cuando la masa esta mal pasa esto
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
