hola a todos, tengo una duda, la semana pasada lleve mi corsa 1.6 gl nafta, al mecanico para hacerle recambio de embrague, el auto anda genial pero en el tablero la luz de falla del motor esta siempre encendida, mi duda es si el auto tiene alguna falla o por hay si el mecanico se olvido de conectar algun cable o sensor para que funcione correctamente! por favor si pueden sacarme de mi duda.
muchas gracias y saludos amigos.
Luz de falla de motor siempre encendida
Re: Luz de falla de motor siempre encendida
El mecánico se olvidó de reconectar algo, lo más probable es que sea la sonda lambda, que justo pasa por arriba de la unión caja / block.
Muchas Gracias Gabi Mañana a penas me desocupe revisare eso.
- maurocoria
- Nombre: Mauro
Si el auto anda a gas, la luz de CHECK ENGINE no se apagará nunca, cuando lo andes a nafta esa luz se apaga.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
la luz no se apaga sola, hay que resetear de alguna de las dos maneras posibles de hacerlo, de lo contrario por mas que solucionen el problema, la luz permanecera encendida
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
- myrddraaluy
y que paso al final con esto?
- javier_tejedor
se apago!y que paso al final con esto?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- javier_tejedor
El mio anda a Gah, y no prende el check engine, si prende el check a Gah, nafta o naftalina es porque algo pasaSi el auto anda a gas, la luz de CHECK ENGINE no se apagará nunca, cuando lo andes a nafta esa luz se apaga.
