no calera, ecu, sensor cuerpo mariposa, bobina, cables bujia
rodrigo rodriguez
Nombre: rodrigo
Mensajepor rodrigo rodriguez » Jue, 25 Abr 2013, 09:57
Hola amigos como estan, espero que bien, me presento soy de san juan mi promer maquina fue un corsita okm en el año 94 era el boom del corsa, una maquina realmente, ya pasaron varios años y hoy por hoy tengo un problema con un corsa classic spirit el cual le paso a comentar, estaba pisando los 50mil km andaba perfecto, pero decidi levarlo al cambio de correa como corresponde, le cambian la correa el viernes y el domingo me llama el chofer q no le acelera el auto, el lunes lo llevo al mecanico pensando q salio de punto, el mecanico lo revisa y dice quemaste la bobina, se le cambia bobina, sale a la calle y sigue igual, lo revisa y me dice son los cables bujias que como no los cambie a los 20mil, no me di cuenta le dije, bueno me dice eso quemo todo por descarga, se le cambia cables y bujias, y sigue igual, entonces es el sensor cuerpo mariposa, se los cambio (carisimo) sigue igual, hoy estamos o estan viendo la ecu por que ssegun mecanico es la ecu. quizaz tenga que cambiar tambien la ecu... o quizaz mañana venga y me diga tenes que cambiar el motor....
Alguien me puede dejar algun comentario o ayuda para calmar mi bronca!!! puede ser tanto los cables bujias???
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: no calera, ecu, sensor cuerpo mariposa, bobina, cables b
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 25 Abr 2013, 11:33
Lo que tenés que cambiar es el mecánico, y hacerle pagar de su bolsillo todo lo que te hizo cambiar al pedo.
Mensajepor matusalen » Jue, 25 Abr 2013, 11:53
No prueba nada y te hace cambiar las cosas. Que pais este, lo peor que podes hacer es no hacer nada. Que se haga cargo al menos en el cuerpo de aceleracion y que te de en mano los cables y bobinas que te hizo cambiar al pedo.
Si el motor enciende pero no acelera, entendemos que la bobina esta mandando la chispa a los 4 cilindros, por consecuente cables de bujias y bujias al parecer esta funcionando.
Esto tiene pedal electronico/electrico (como quieras llamarlo) que en definitiva es un potenciometro y si falla este o su cableado o contactos no mueve el "motorsito" que tiene el cuerpo de aceleracion para mover la marisposa. Ojo tambien el problema puede estar en contactos y cableado que llega al cuerpo de marisposa.
Sacale el auto y hacele valer lo que te hizo gastar al reverendo....
luiyi
Nombre: Luis Robertson
Mensajepor luiyi » Jue, 25 Abr 2013, 21:41
Tendrias que ser un poco mas especifico, porque decis que no acelera, con lo cual no es necesario salir a probarlo, por lo que decis parece que el problema fuese que no responde.
Mensajepor gatul » Jue, 25 Abr 2013, 23:28
Midieron la presión de nafta?
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Vie, 26 Abr 2013, 13:14
en 1.4 es problema muy seguramente del cuerpo de aceleracion, fue tratado aqui, y se soluciona con una simple arandela de 2.5$ a no ser que la pieza este rota, pero no es el sensor de mariposa, es el cuerpo mismo que se queda trabado.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Damirruso
Nombre: Damian
Mensajepor Damirruso » Mié, 03 Oct 2018, 12:16
hola, podrias ser mas especifico con esa arandela por favor!!! tengo el mismo problema. gracias x la data
Re: no calera, ecu, sensor cuerpo mariposa, bobina, cables bujia
Mensajepor gatul » Mié, 03 Oct 2018, 14:24
Buscá "Problema de cuerpo de aceleración"
