Dudas con extracción y colocación batería.
Hola amigos corseros a mi corsa super 1.6 2004 le esta llegando la hora de cambiarle la batería, la duda que tengo es como se hace para extraerla ya que veo que esta debajo de las entradas de aire y los limpiaparabrisas, que cosas hay que desarmar?, al hacer ese desarme también me queda al descubierto el filtro de habitáculo?, porque aprovecharía también para cambiarlo, y otra cuestión importante es hay algún cuidado especial como ser alguna secuencia de conexión de los bornes para evitar daños a la computadora etc..., vengo de un auto a carburador y ahora con el tema de la electrónica no quiero joder nada. desde ya mucha gracias.
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
Re: Dudas con extracción y colocación batería.
Tenés que sacar la rejilla que está sobre la batería. Tiene un par de tornillos y hay que desencajarla de la otra rejilla. La batería también está agarrada con una chapita que tiene otro tornillo. El filtro del habitáculo queda accesible para cambiar. La secuencia para conectar la batería está indicada en el manual. Si no recuerdo mal, primero el positivo y después el negativo, pero mejor si te fijás en el manual.
PD: la rejilla sacala con cuidado, porque se te puede quebrar.
Claro como dice raul1968 y antes de sacar la rejilla superior tenes que sacar las escobillas sino no sale y la bateria tiene un bulon cabeza exagonal que lo sacas con un alargue y un tubo de 13 por el frente al fondo.
y lo de la conexion de la bateria fijate en el manual.
saludos.....
saludos.....
