Ayuda - Problema con sapitos del limpiaparabrisas
elenano2009
Nombre: hernan
Mensajepor elenano2009 » Dom, 28 Abr 2013, 02:20
Hola a todos!
Tengo el siguiente problema en un Corsa Classic 2010 3p LT.
El limpiaparabrisas funciona, la bomba de agua también pero el problema es que tira poca agua o mejor dicho sale agua por los sapitos con muy poca fuerza, lo que hace que no moje todo el vidrio como corresponde.
Ya intenté destapar los sapitos con una aguja pero nada, sigue saliendo agua con muy poca fuerza. #-o
Por favor alguien sabe cual puede ser el problema y donde puedo empezar a mirar para resolverlo?! [-o<
Muchas gracias!
Hernán
Re: Ayuda - Problema con sapitos del limpiaparabrisas
Mensajepor reyleon » Dom, 28 Abr 2013, 09:48
Sacá la bomba del depósito y fijate si la parte de abajo (las paletitas) están atascadas con mugre.
Mensajepor pana » Dom, 28 Abr 2013, 10:08
El interior de los conductos de los sapos es cónico, si mandas la mugre para atrás (con una aguja por ej.) cuando le das agua vuelve a taponar. :x
aceiman
Mensajepor aceiman » Dom, 28 Abr 2013, 11:58
Hola a todos!
Muchas gracias!
Hernán
No sé dónde vivís, pero en muchos lugares el agua tiene mucho sarro. Si tenés ese problema estás jodido, por eso siempre hay que ponerle agua destilada. A los lavarropas dicen que hay que ponerles cada tanto vinagre para que se limpie todo, podrá funcionar esto? No lo sé.
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
elenano2009
Nombre: hernan
Mensajepor elenano2009 » Lun, 29 Abr 2013, 21:25
reyleon / pana / aceiman
Muchas gracias por sus recomendaciones!! Esta semana pruebo y despues les cuento que tal resultó.
Hernán
Kolex
Mensajepor Kolex » Mar, 30 Abr 2013, 10:07
lo que yo hice para limpiarlos es mas o menos como vos.. con una agujita... pero como no quedaron limpios fue mandarle aire con el compresos desde el pico del sapito para atras, obviamente desconecte la manguera del otro lado para que la mugre no valla hacia la bomba... y listo... funcionan de 10! espero que te sirva la ayuda...
Mensajepor matusalen » Mar, 30 Abr 2013, 18:22
Yo los desarme, el sapito (o al menos los 2 mios) esta compuesto por 2 cuerpos plasticos que se encastran entre ellos a presion. Los desarmas y te quedan los orificios para limpiarlos bien bien!
Todo se le arregla al corsa ajaja!
eltorito80
Mensajepor eltorito80 » Jue, 02 May 2013, 13:25
El problema que tiene el amigo, estoy casi seguro es que una de las perlitas que esta en las salidas que estan en el capot, se le perdio. Queda el hueco, entonces cuando tira agua, esta pierde por ahi y no tiene suficiente presion para tirar mas agua al vidrio. En el capot tenes dos ahujeritos a la altura de donde estan los impulsores del agua, fijate que seguramente el primero perdio la perlita. Yo le puse parcecsy con eso quedo! tene cuidado de no tapar el ahujero por adentro porque sino si, no te va a salir nada
assassino
Nombre: Martín
Mensajepor assassino » Mié, 29 May 2013, 08:57
en mi caso al desmontar la bomba encontré un pequeño filtro de plástico, obviamente tenía basura acumulada, al limpiarlo quedó funcionando correctamente.
pisyc
Mensajepor pisyc » Dom, 29 Sep 2013, 20:49
por favor explicame como hiciste para desarmarlos?
o si sabes donde puedo ver un video o fotos del procedimiento.
gracias
Mensajepor pana » Dom, 29 Sep 2013, 21:30
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
