Catalizador/Duracion
Buen dia chicos,
Quizas el tema ya se haya comentado o no... El tema es que estaba por poner medio equipo de escape y unos amigos me dijeron... Che no esta tapado el catalizador?? El auto tiene 100.000 y tiene doble sonda. Hay que si o si, reponer un catalizador por el tema del check?? Se puede vaciar, hay otras opciones??
Hay manera de saber si esta tapado o algo asi?
Bueno desde ya muchas gracias y espero sus comentarios.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Catalizador/Duracion
si no tira error la segunda sonda no tendria q estar mal el catalizador y menos si el auto anda bien... para el resto de la preguntas hya varios post q se habla de eso... en tips y notas hay uno mio q explico mas o menos como hacer para q no joda la 2da sonda al sacar el caltalizador... vaciarlo no lo recomiendo... es para problemas tanto como el ruido como rendimiento del motor...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Si Eze, lo vi tu post. Pero yo quiero poner medio equipo para q no joda la sonda, pero bueno, como algunos me dijeron q ya puede estar medio tapado... que se yo. Preferi preguntar aca con respecto al tema de la duración. Vos decis que si estuviese taponado, tiraría error el check??
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
no se si el catalizador se llega a taponar... a lo sumo, el panal de abeja q tiene adentro, q es de un material medio raro para q pueda catalizar los gases, deje de cumplir su funcion, valla a saber uno porq jaja...
si vas a cambiar el escape, YO lo haria completo...
pero en fin, si vos queres poner medio equipo, ponelo trankilo q no pasa absolutamente nada...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Es un Corsa II Eze y el auto tiene gnc y me dijeron q no se puede remapear... Y la verdad q ando medio corto entonces, me decidi por el medio equipo. Como despues me surgio la duda, si se puede taponar como es que dicen... me dieron ganas de sacarlo a la mi****... Pero tengo miedo q joda el check! Calculo que lo del cañito, debe funcionar en el 1.8 tambien, pero por eso habia consultado aca
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
ahhh hubieces aclarado q era un corsa 2!!!... q modelo es?? no conozco mucho de corsa 2... pero hasta donde tengo entendido los corsa 2 no se puede sacar el catalizador... por q la ecu entra en emergencia!, no es como el classic q la segunda sonda, solo prende el chek avisando q no esta funcionando el cata... podemos tener la luz prendida por ese motivo q no pasa nada, pero en varios corsa 2 (dependiendo del modelo) si o si lo tienen q tener, ya q tienen otro funcionamiento... usa el buscador, q hace poco lei esto q te estoy diciendo... fijate q en alguna seccion hay un post q dice algo del multiple del corsa 2... ahi explican mejor...
y lo de remapearlo, quien te dijo q no se puede remapear???
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Lo busque pero no lo encontre... Claro, por esos motivos y xq nada de lo q encontre me deja las cosas claras, por eso pregunte. En si no me jode el catalizador, pero como ya tiene bastantes Km y dicen q se tapa, no se q mier... hacer.
Lo de remapearlo me dijo Pixis, que teniendo gas no se puede. Yo queria medio equipo y una remapeada...
Pero bueno, ahora necesito resolver lo del catalizador!
Eze, creo q es este el post q decis:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 4&start=20
Pero no esta claro.
Pero no esta claro.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
no sabia q el corsa 2 con gnc no se puede remapear... por q hay muchos cosas con gnc chipeados...
cual es el motivo puntual por el cual no se puede chipear teniendo gnc
si ese decia yo... si el cata esa bien, no lo saques, por q vas a empesar a tener problemas si tu auto tiene EGR, a lo sumo si se llegara a tapar en un futuro, tendras q poner otro catalizador... es un tema, por q hay autos q tienen por bastante tiempo el cata, y en el mio me empezo a joder despues de los 70mil km! asi q lo saque y listo... puse escape completo y fue...
por ahora ni te la compliques, hace medio equipo y listo... y el cata cuando se joda se cambiara...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Si, creo que lo mejor, va a ser q ni lo toque. La verdad que no se cual es el motivo... Pero consulte a pixis y a otro y me dijeron q con GNC no se puede. No se si joderan los Emuladores o que mier...
Como te diste cuenta q se te cago el catalziador?? Que hace, algo raro?
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
me prendio la luz de check avisando q tenia error en la segunda sonda, me decia valores bajo el umbral o algo asi jajaja me acuerdo de esa parte... ademas me gastaba un poco mas de nafta... asi q me dijieron q se estaba "tapando"
segun me dijo el de la casa de inyeccion es q gasta mas nafta por q los gases no fluyen como tendrian q fluir y la primer sonda, q va dentro del catalizador marcaba cualquier cosa, ahi es donde entra en emergencia la ecu y tira nafta por demas todo el tiempo...
o algo asi era...
o algo asi era...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
aca tenes una foto q muestra como queda el interior del catalizador al taparse... se q q si se tapa posta jaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
yo tengo un fun mod 2010 con 75000km.... luego de tres años de paz empezo a joder el check... lo lleve a mi mecanico. le conecto el scanner y tambien... 2da zonda valores fuera de lo normal, tirando a alto... daba 1v o mas... sera el cata o se jodio la zonda?
la 1era zonda estaba en valores normales y este ultimo tanque note que esta gastando mas de lo habitual...
ahora... el manual dice que si enciende el check, la ECU entra en emergencia... estoy obligado a meter otro cata???
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Creeria que si, no soy el mas experimentado con el tema... Igual, no se bien cuanto dura. Mi tio tiene un corsa 2 con 140.000 km y tiene el catalizador original y no jode...yo tengo un fun mod 2010 con 75000km.... luego de tres años de paz empezo a joder el check... lo lleve a mi mecanico. le conecto el scanner y tambien... 2da zonda valores fuera de lo normal, tirando a alto... daba 1v o mas... sera el cata o se jodio la zonda?
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
setercol, primero revisaria si la sonda esta andando bien... y si anda bien, es muy posible q el cata este de ultimas...
en el caso del fun, es lo mismo q en el classic y me paso lo mismo q a vos... en mi caso bole el caltalizador y le puse un escape completo con multiple corto, e hize lo q escribi en el post de tips y notas...
en el fun celta classic, no hace falta volver a poner un catalizador, el funcionamiento es distinto al corsa 2...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
