Hola muchachos espero que hallan pasado un muy lindo dia del trabajador....les comento que tenia el xenon que le saque a mi antiguo fiat uno.. En el cual tenia las bi faro, lo que me quedaron son h1 asi que les puse un adaptador a h4 y el problema es que me alumbra para arriba,si fuera un cazador de palomas estaria chocho... Las opticas no las toque para nada solo cambie los focos. Espero me puedan ayudar.
pd. El corsa es un classic 2006 5p.
pd. Aca en la zona me pidieron 350$$$$$$ por cada bixenon..
problema con óptica y xenon
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
Re: problema con óptica y xenon
mostro como va? che nunca escuche el adaptador de h1 a h4 fotos puede ser?
por otro lado lo que te conviene es comprarte dos lamparas h4 y listo usas los balastros y el cableado que tenias en el fiat 1
sino fijate de haber colocado bien la lampara que no este dada vuelta
se entiende?
se entiende?
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
el adaptador es casero tenia un par de h4 rotas y le saque el foco y le puse el h1, con las chapitas y el sombrerito pero alumbraban para arriba, se lo saque le deje la lampara sola pero igual no mejoro...
Tenes que poner la lamapara que va, vas encandilado a todo el mundo un peligro.
Ponele las H4 de bixenon que es lo que va para tu optica
Sino queres pagar el precio que te piden ....pone todo ese kit de bixenon y los adaptadores caseros en una cajita y comprate unas lamparas h4 cool blue intense 4200k y fue ...no vas a renegar mas ni vas a encandilar a nadie...y te aseguro que queda mucho mejor que esa ratonada de los xenon...
salidos....
salidos....
danielcampos
- Nombre: Daniel
Hola, entre comprar un par de lamparas h4 mas el cableado, vas a andar cerca de un kit completo bixenon, quebien puesto y regulado no encandilas a nadie, o podes conseguir unas h4 que son halógenas para la alta y xenon en baja, con estas no necesitas cableado, busca bien precio no deben salir mas de $200 cada una....Y con el h1... Queda bien con algun amigo o hacele el adaptador h3 para las auxiliares
