hola muchachos de nuevo yo. jaja tengo mas problemas que los perez garcia ajaj lo de la bomba dee agua ya lo solucione. ahora andando regulando paseando a bajas vueltas anda bien y cuando lo aceleras humea negro y larga olor a nafta adentro. tambien me prende dos por tres el check engine. viajando en la ruta pasando los 110km tambien prende el check engine pero no falla ni nada, cuando arranca a la mañana falla un poquito hasta que se calienta... tambien al pareccer tiene un consumo muy elevado de nafta siendo que lo ando despacio.... espero alguno me pueda tirar una idea.. es un classic 2006 1.6 con 123.334 km
pd: los mecanicos ya me tienen podrido aparte de dar vueltas para hacertelo te arrancan la cabeza y a los dias de nuevo reneggando.. por eso mientras lo pueda hacer yo mejor.
sera la inyeccion???
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
Re: sera la inyeccion???
Verificá la presión de nafta.
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
si voy a probar con eso el tema de la presion... donde deben ir conectaada las mangueritas??
Para verificar la presion necesitas una herramienta (usar google). Ademas de lo que te dijo reyleon, busca que no haya alguna manguera desconectada o rota donde pueda haber entradas de aire al sistema de admsion.
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
bueno probe con el tester la sonda y me tira en ralenti 0,2 primero me tiro 0,7 despues quedo en dos... le hice un autodiganostico y me tiro el codigo 19.. señal incorrecta en el sensor del cigueñal.. ahora lo que me falta es medir la presion del regulador a ver que pasa.. eso del codigo 19 por que puede ser????
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
ahora probe otro corsa 1.6 de un amigo y nada que ver tira el doble que el mio este se arrastra y gasta mucho, ahora a la tarde voy a probar con la presion... aclaro que yo vengo de un auto a carburador con leva y otras cosas y esto es muy nuevo para mi jeej asi que estoy aprendiendo un poco gracias a ustedes... voy a probar la bomba y el regulador de presion a ver que pasa... encima no pego una apenas lo compre la bomba de agua el estirador y la correa no servian mas el aceite re quemado (el de la agencia me dijo el aceite se lo cambiamos nosotros aca esta la tarjetita.. la correa y el tensor tienen 300km del dueño anterior) le reclame lo que me pasaba y me dijo eso se te habra roto a vos porque el auto de aca salio dies puntos ni la luz del chek prendia, siendo que a dos cuadras de la agencia me prendio la luz..
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
bueno no pude probar la presion de la nafta pero justo un amigo tenia un regulador de 3 bar y lo pusimos si bien mejoro algo pero la falla de que regula como si fuera un rsastrojero la tiene todavia jaja
Saludos... Gabriel...Verificá la presión de nafta.
- Sebadearias
- Nombre: Sebastián
bueno muchachos solucione el problema los inyectores tienen unos filtros ( es lo que me dijo un mecanico nuevo que fui) aparentemente los sacaron y los rompieron a los filtros y no pulverizan bien... ademas el tema del consumo era la sonda lambda... asi que gracias a dios el corsita anda dies puntos...
