hola a todos.
les escribo respecto a un problema que nos esta volviendo locos.
una mañana al corsa se le dio por no arrancar mas.. revisando y leyendo posts de uds llegamos a la caja edm y la encontramos desoldada en varios lugares asi que procedimos a resoldarla. luego de esto intentamos darle arranque y no pudimos ponerlo en marcha. lo curioso del tema es que rociandole apenas con wd 40 en la admision por 1 segundo arranca y funciona bien, acelera 10 puntos y funciona bien, pero no regula .si uno le mantiene el acelerador y lo va bajando lo llego a hacer regular. pero si lo suelto del todo, se para y no arranca mas de no ser por rociarlo apenas de nuevo. desde ya aclaro que esta 10 puntos de motor , compresion y puesta a punto de correa. todavia no logro entender cual puede ser la falla. asi que espero alguna sugerencia, ayuda o consejo de alguien que le haya pasado algo similar.
desde ya muchas gracias al club por la buena onda.....
pd, no hay codigos de falla registrados
corsa 2 diesel no regula.
tweetyturbo
- Nombre: juan
Re: corsa 2 diesel no regula.
hola deberias revisar que el cable de acelerador este en condicioines, y no este demaciado flojo . en este caso deberias regular y quitarle registro al cable .
tweetyturbo
- Nombre: juan
gracias por tu respuesta, pero este modelo de diesel es con electronica y no tiene cable, trabaja sobre un reostato
