Cable de masa celeste suelto ¿donde va? Corsa 1.6
amadis
Nombre: amadis
Mensajepor amadis » Jue, 16 May 2013, 20:17
Que tal Gente.
Les cuento que tengo un Corsa 1.6 mpfi Mod 2000.
El mes pasado le hice tapa de cilindro. Y ayer vi que perdia nafta por los inyectores. Compré los orings y hoy cuando saqué la flauta de los inyectores me encuentro que debajo había un cable que viene con masa de la bateria que estaba suelto. Es un par de cables celestes envainados en un corrugado negro.
Consulta ¿donde va ese cable? Yo lo puse a masa en la flauta, pero ya tiene masa el chasis. Imagino que debe ir por otro lado. El auto funciona bien.
Va una foto para que vean cual es el cable en cuestion. En la flecha de la izquierda esta marcado el cable celeste. La flecha de la derecha muestra hacia donde iba la punta.
corsamil
Re: Cable de masa celeste suelto ¿donde va? Corsa 1.6
Mensajepor corsamil » Jue, 16 May 2013, 20:57
Hola, Amadis.
Fijate si no son los que van acá (en la foto hay uno sólo, pero originalmente van dos cables de masa allí):
(foto cortesía del "Corsa Clube do Brasil")
Javier.-
Celta 1.4 2015
Mensajepor reyleon » Jue, 16 May 2013, 21:41
Va en cualquier lado, porque de todas maneras no es original de fábrica. El lugar que te sugirió corsamil es excelente.
amadis
Nombre: amadis
Mensajepor amadis » Vie, 17 May 2013, 09:51
Que lugar es el que se ve en la foto. Esa cubierta de plastico es el guardapolvos de la correa de distribucion visto de abajo?.
Gracias de todas formas. ¿ustedes dicen que no es original ese cable? Pregunto porque esta muy muy prolijo para ser un agregado.
Mensajepor reyleon » Vie, 17 May 2013, 10:12
Es el caballete, en su parte posterior al engranaje del arbol de levas.
