Los vidrios eléctricos no funcionan bien
gabrielangel
- Nombre: gabrielangel
Tengo un Corsa 2004, modelo Chic Plus, con vidrios y espejos retrovisores eléctricos, tengo 8 años con el auto y desde hace un año me esta dando lata con los vidrios eléctricos, funcionan cuando les da la gana, ya he ido a un electro auto y nada, inclusive fui al concesionario y sigue igual, también la bocina dejo de funcionar en un momento que di un giro brusco al volante, cuando conecto la llave en el switch y la paso a "encendido", la bocina no funciona, pero, si quito la llave y la saco del switch, la bocina funciona.....no entiendo.....si alguno me puede ayudar con estos problemas , se lo agradezco....saludos desde Venezuela
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Los vidrios eléctricos no funcionan bien
Si andan cuando quieren, probablemente sea un falso contacto, sea en los interruptores o en los motores, o algún cable que esté a punto de cortarse. No hay mucha forma aparte de desarmar y probar con un tester hasta ver dónde está el problema. Algunas cosas que te pueden ayudar: cuando fallan, fallan todos a la vez? O falla uno y los demás andan bien? Eso te puede ayudar a localizar físicamente donde puede estar el problema.
Lo de la bocina puede que se te haya soltado algún contacto, no se mucho que decirte al respecto.
gabrielangel
si, los vidrios fallan todos a la vez
- myrddraaluy
Entonces el falso probablemente esté o en la alimentación o en el comando central. Por ejemplo podrías revisar el fusible, no sea cosa que esté simplemente un poco flojo o a punto de quemarse. Lo siguiente sería ir midiendo desde la alimentación y/o el fusible hasta dar con el punto donde tenés falso contacto.
corsario_gls
- Nombre: elvio
hola, usá el buscador que hay un post donde se trata el tema de la bocina ampliamente, es un problema usual de los corsas viejitos.
