problema dejo de funcionar velocimetro
marce233
Nombre: marcelo
Mensajepor marce233 » Mié, 29 May 2013, 04:03
buenas... como andan>?? creo q ya hice bien los pasos de presentacion.. solo me falto la fotito que no la pude levantar aun... les queria plantear mi problema quizas alguno tiene el dato para ayudarme.. vi que es un tema mas que hablado en el foro.. pero en todos los tutoriales solo encontre problemas con el tablero instrumental entero.. casi ninguno parcialmente como es mi caso el velocimetro solo.. les paso a contar..resulta que hace cosa de un mes instale el stereo al corsita.. que por echo les cuento que es un corsa base base 2009 1.4 no trajo nada ni stereo ni tid nada nada... y ese mismo dia lave el motor entero del tutu es ahi donde entran mis dudas.. dado que cuando instalan el stereo cortan la ficha de fabrica yo no hice eso por que el equipo de musica vino con la ficha tan solo saque un positivo directo para que funcione estando fuera de contacto el vehiculo.. resulta que ese dia luego del lavado e instalacion noto que dejo de funcionar el velocimetro y el odometro.. si enciende la pantalla donde quedo la hs y el km que tenia hasta el momento (58000 y pico)funcionan los instrumentales de combustible temperatura y revoluciones a la normalidad.. solo dejo de funcionar lo nombrado.. alguien me podria ayudar ya que este modelo ya no cuenta con tripa e revisado los fusibles todo ok desmonte el tablero por las dudas si se desconecto la ficha o algo por el estilo y todo ok.. me desconcierta la verdad.. desde ya muy agradecido por tomarse el tiempo de leer mi discurso #-o
ariosti
Re: problema dejo de funcionar velocimetro
Mensajepor ariosti » Mié, 29 May 2013, 13:41
marce, buenas tardes, te comento yo tengo un corsa 2007 1.6 (basicamente lo mismo) y me paso que al lavar motor, moje la ficha del velocimetro y ahi murio,osea que no falla el tablero sino el sensor, es solo sacar, un poco de wd40 y poner de nuevo! (salvo q este en corto)
El sensor de velocimetro se encuentra entre los 2 cables de la selectora (en la caja) esta un poco complicado desde arriba pero si tenes fosa te queda 10 puntos!
Avisame y cualquier cosa te paso una foto de donde esta.
PD: sino el nuevo yo lo consegui (si no recuerdo mal) en $180..
juanalma
Nombre: juan
Mensajepor juanalma » Sab, 08 Jun 2013, 10:58
hola amigos quisiera saber si la tripa del velcimetro lleva algun lubricante yo le puse w40 y dejo de hacer el tiki tiki pero ahora volvio!!! graciaas!!
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Sab, 08 Jun 2013, 11:14
El WD40 no lubrica!!!
Si te hace ruido la tripa, se esta por cortar. anda viendo la forma de comprar 1 nueva. mientras si queres, sacala del auto y lubricala con grasa (muy poca) y después colocala devuelta
Slds.-
javmun82
Nombre: Javier Muñoz
Mensajepor javmun82 » Jue, 12 Sep 2013, 18:39
Amigos, despues de pasar por una tormenta y lugares inundados mi velocimetro dejo de funcionar, donde encuentro el sensor del velocimetro, dicen que entre los dos cables de la selectora (en la caja) pero no se donde es eso. espero su ayuda, gracias
marce233
Nombre: marcelo
Mensajepor marce233 » Dom, 29 Sep 2013, 03:39
hola ariosti disculpas la re demora en contestar.. es que mira esta semana recien vuelvo a prestar atencion al problema del tablero o sensor de velocidad.. resulta que mi amigo el corsita me hizo ver estrellitas de colores durante dos arduos meses.. tuve que hacerle tapa entera por que se picaron las valvulas en un viaje de 250km y seguido le hice aros.. salieron mal los aros y volvi a hacer de nuevo.. asi que imaginate como quedo mi bolsillo jajaja.. pero hoy dia quedo mejor que nunca.. gracias al carioño que le a puesto la familia... esta semana me pongo en campaña de ver si lo puedo hacer andar lo ubique esta arriba de la caja bien complicado por los cables de la selectora.. vere para comprar primero asi desarmo y armo en el dia.. los tengo al tanto... muchas gracias y nuevamente disculpas por la demora en contestar
Mensajepor reyleon » Dom, 29 Sep 2013, 10:14
Tu Corsa 2009 tiene velocímetro electrónico. La señal de velocidad es captada por el captor, pasa por un par de lugares y de esos lugares va a la ECU, que a su vez la repite al panel de instrumentos, es decir, que al panel de instrumentos llega desde la ECU. Pero también te dejó de andar el cuentavueltas, con lo cual casi descartamos que sea por un problema en el sensor de velocidad.
Con un 99,9% de seguridad, la macana se la mandaron al mandar ese "positivo permanente" al stereo. Te diría que desandes ese trabajo y te fijes si resucitan los instrumentos.
De paso te cuento que ese panel de instrumentos recibe alimentación por dos cables diferentes, es decir, no sé para que, pero recibe +12 por dos cables diferentes, tal vez en el manoseo hayan cortado uno de ellos. Son los pines 1 y 12, fijate si tienen 12v en contacto.
tomitin
Mensajepor tomitin » Vie, 22 Nov 2013, 13:07
Cuento mi problema y solucion; tengo un corsa 2008 y ayer me dejo de funcionar el velocimetro, cuenta rpm y el odometro. Quedaron muertos, tambien fallaba el lazo cerrado de GNC desde hacia unos días. La solución fue cambiar la bateria. Puse una ACEDELCO gold de 55A igual a la que traia el auto de fabrica ya que me habia dado buen resultado, era del 2008 con casi 80milkm. Me costo una milanesa.... :cry:
Si la vida te da la espalda... Tocale el culo¡¡¡
marumarcelo
Mensajepor marumarcelo » Lun, 30 Dic 2013, 10:43
Gabriel, te hago una pregunta, mi auto es un 2007, me ha estado jodiendo el relay del levantacristales, ayer lo deje directo, desde el relay, y esta mañana noté que no me funciona el velocimetro, puede tener algo que ver?? además te pregunto, es digital mi velocimetro, o tiene tripa, de tener tripa, lo más seguro es que vaya desde la caja o estoy equivocado??
GRacias por las ayudas de siempre
Mensajepor reyleon » Lun, 30 Dic 2013, 10:49
Tu velocímetro es digital, ¿anda el cuentavueltas? -> si el cuentavueltas también dejó de andar, revisá el fusible N° 1. respecto del levanta vidrios eléctrico no puedo asesorarte: mis Corsitas son a maija. Si tu Corsa tiene TID, apretá ambos botones en movimiento por unos diez segundos (estando el coche en movimiento) y te va a informar la velocidad, si es que la sabe.
¿Tu Corsita fue taxi?
marumarcelo
Mensajepor marumarcelo » Lun, 30 Dic 2013, 14:24
Gabriel, te cuento, 1º me funciona bien el cuantavueltas, por eso sospecho del sensor
2º lo del levantavidrios, tengo que comprar el relay ese, mas o menos 250 mangos, lo puse directo, lo puedo subir, asi no ponga la llave
3º no se que es el TID
GRACIAS
marumarcelo
Mensajepor marumarcelo » Lun, 30 Dic 2013, 14:26
no me olvidaba, nunca fue taxi, lo tengo de 0KM
Mensajepor reyleon » Lun, 30 Dic 2013, 21:55
¿Cambiaron el embrague hace poco? sacaron la caja por alguna razón? el sensor de velocidad es demasiado noble, es casi imposible que joda... ¿tocaron ese sector por alguna razón?
gastonchavez79
Nombre: Gaston Chavez
Mensajepor gastonchavez79 » Mar, 11 Feb 2014, 13:25
Hola, soy nuevo en esto. y queria comentarle que tengo un corsa classic 2007, y de golpe dejo de funcionar el velocimetro, y odometro. Me podrian dar una mano, para poder ver si tiene una solucion.
Mucha gracias
vincentsebastian
Nombre: Sebastian Vincent
Mensajepor vincentsebastian » Dom, 16 Nov 2014, 10:43
Hola, les prsento mi corsita que anda hace varios meses con el mismo problema, es un classic 2011 lLT que lo llevo seguido a la tierra (por laburo) y un dia de lluvia y barro comenzo con el problema del velocimetro, hasta que entro en corto (salio humo) la ficha del sensor y dejo e funcionar definitivamente. (con esto dejo de andar el levantacristales porque usan el mismo fusible). Cambien el fusible, saque la ficha del sensor, cambie el sensor (y ficha) y el problema no se soluciona. Le pusieron la"computadora" para ver donde esta la falla y dice que asi como esta deberia andar, pero el velocimetro esta muerto. El mecanico me dice que hay que probar con otro tablero, alguien tiene alguna idea de que puede ser. La falla que nombrna muchos cuando el auto frena en un semaforo tambien me pasa, pero no muy seguido. Espero que alguno me tire alguna idea de por donde seguir, porque ya no se que mas hacer. GRACIAS!!!!
Mensajepor gatul » Dom, 16 Nov 2014, 11:06
Probaste desconectando a batería por media hora? (ojo, tené a mano el código del estereo)
vincentsebastian
Mensajepor vincentsebastian » Dom, 16 Nov 2014, 12:11
voy a porbar y te cuento Gabriel!! Gracias por la idea!!!!
vincentsebastian
Mensajepor vincentsebastian » Dom, 16 Nov 2014, 14:17
No Gabriel, probe, pero no pasa nada. El velocimetro muerto. Gracias por la idea!!!
chino_ch
Nombre: Damian
Mensajepor chino_ch » Dom, 08 Mar 2015, 23:16
Hola chicos yo tengo el mismo problema el mio paro en un semaforo y se apaga.
Lei todos los post limpie todo y sigue haciendo lo mismo el mi es un corsita 1.6 8v 2003...y no trae TID.
Alguien me puede tirar de revisar algo mas.
Ultimamente oor ahi prrende la luz del check...y estuvieron trabajndo en todo el motor porque se lo hice a nuevo.
christian godoy
Nombre: christian godoy
Mensajepor christian godoy » Dom, 08 Mar 2015, 23:45
Hola tengo un corsa 2 2006 y no m funciona el velocimetro ni el cuenta kilometros les agradezco su ayuda
