gotas de aceite en la salida del escape
oscarsteinchaco
- Nombre: oscar stein
hola queria comentarles que tengo un corsa classic 1.6 8v. esta mañana cuando lo arranque por supuesto en frio vi que se transpiraba la salida del escape con aceite note que lo hace en el primer arranque del dia. alguien podria contestar mi consulta?
- javier_tejedor
Re: gotas de aceite en la salida del escape
Cuantos km tiene ? baja el nivel de aceite?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
A lo que agrego ¿qué aceite tiene?Cuantos km tiene ? baja el nivel de aceite?
oscarsteinchaco
tiene mas de 140.000 la semana pasada le cambie el aceite porque tenia que rectificar la tapa habia entrado algo de agua al motor asique despues de una limpieza etc, etc, le puse 15 w 40 y marca mmm creo que TOTAL mañana te confirmo que no recuerdo bien
- myrddraaluy
Mmmmm no tendrá que ver con el armado? Por ahí te quedo algo mal armado y le entra un poquito de aceite por ejemplo por los retenes de válvula. Los cambiaste al hacer la tapa no?
+1Mmmmm no tendrá que ver con el armado? Por ahí te quedo algo mal armado y le entra un poquito de aceite por ejemplo por los retenes de válvula. Los cambiaste al hacer la tapa no?
oscarsteinchaco
si le cambie todo
