consulta sobre la bocina
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Sab, 08 Jun 2013, 22:22
Hola espero que me ayden, mi problema es que la bocina no funciona. probe la bocina con la bateria directo y funciona bien. queria saber si la bocina tiene relay y cual es , porque en la fusilera que tengo no esta especificado los relay a que pertence. por eso nesecito su ayuda. cual podria ser el problema. y que tengo que sacar para desarmar el sistema de donde se acciona la bocina.espero su ayuda. es un corsa 1999.
Re: consulta sobre la bocina
Mensajepor matusalen » Mar, 11 Jun 2013, 18:55
Tu problema debe de ser unico, nunca lei nada igual en el foro :S
assassino
Nombre: Martín
Mensajepor assassino » Mar, 18 Jun 2013, 14:36
A mí me pasó, se ponen viejas y como es una bobina que hace vibrar una membrana, dado el lugar en la que se encuentra en el vehículo, con el tiempo, humedad y suciedad se filtra basura al interior, se pone más dura la membrana y la tensión recibida no es suficiente para hacerla vibrar, en una conexión normal tenes algunos metros de cable desde la batería a la bocina y pasa por el interruptor del volante, todo este cableado genera aun caída de tensión originada por el consumo de la bocina, que no esta cuando la probas directamente a la batería. Consejo: A LA BASURA. Compra otra. A mi me paso lo que a vos y no hubo vuelta. puse una que tenia guardada do otro modelo. y chau.
En el caso que instales una bocina de aire y que su funcionamiento necesite mayor corriente que la original deberás instalar un relé (http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9).
