no me funciona el intrumental del tablero dr mi corsa 2005
hola el instrumental de mi corsa modelo 2005 y el instrumental del tablero me dejo de funcionar. todo lo k es velocimetro cuebta vueltas ...y los medidores de cmbuatible y temperatura tampoco funcionan...si alguno me puede dar una mano se los agradeceria
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: no me funciona el intrumental del tablero dr mi corsa 20
Hola.
Tan simple como un fusible....el fusible que le corresponde al quemarse justo hace lo que decis, deja de andar todo el instrumental. si tenes el manual fijate cual es, o buscalo que en algun foro debe estar. Si sos vago para esto, saca uno por uno y miralo, que lo vas a ver cortado seguro.
patriciooholegu
- Nombre: Patricio
Me acaba de pasar lo mismo Incluido el cuentarevoluciones y el reloj. Ademas el stereo pide el codigo de seguridad. Aunque las luces que iluminan el tablero y los medidores funcionan...Lo del fusible te souciono el problema? Un saludo.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
es más rápido probarlo que escribir acá y esperar a que el usuario que posteó conteste.
Como te dijo DAMY revisa la fusiblera debajo de las teclas de encendido de luces, creo si mal no recuerdo es la 15..De todas formas en la tapa te dice el nro de las luces..
