buenas y zantas, luego del aguacero que dejo nockout al corsa me dejo de andar el ventilador de la calefaccion, por lo que se me ocurrio antes que sacar las fichas y todo el bardo ese, probar el ventilador de una (el contacto esta ni bien sacas la guantera, por lo que es mucho mas facil)
la pregunta es, puedo sacar 12 v directo del encendedor y darle al conector del ventilador asi veo si anda?
si eso anda, seria la ficha, lo que me parece extraño es que ni la posicion 4 de la ficha anda y los reles y fusibles estan todos andando.
tambien murio el indicador de la nasta, pero eso le tengo que meter mano al tablero tranquilo, ya que el indicador de kms tampoco marca nada, solo tiene la luz.
Muchas gracias por la ayuda!!
PS: tengo un corsa 2 2007 (el mod nuevo)
probar el ventilador de la calefaccion?
I'm the wolf with the sheepsskins clothing
Corsa II CON ACTITUD!!! Cada vez que se cierra un thread o se borra un post, un niño japones muere.
Re: probar el ventilador de la calefaccion?
Por qué mejor no lo prendés y medís con un tester o lampara de prueba si le llega tensión al ventilador?
si, hice eso y no me llega nada de nadas!!!
igualmente la prueba que quiero hacer con el ventilador es valida? lo puedo conectar asi directamente?
voy a ver que carambas paso con la ficha, a ver si hasta ahi le llega algo!
muchas gracias!
muchas gracias!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Ese ventilador consume un toco, no estoy seguro de si no te saltará el fusible al conectarlo de la manera que sugerís.
Igual, no entiendo si hiciste la prueba y no le llega tensión al ventilador, entonces el problema es más arriba. Fijate en tu auto qué fusible es, no sea cosa que todo sea a causa de un fusible. Si entró agua por ahí se armó algún corto en algún lugar que hizo saltar el fusible del ventilador.
A la flauta! Es verdad, en el corsa 1 el fusible del ventilador es de 30A, debe ser una bestia. El del encendedor suele ser bastante groso, pero no tanto como eso.
Mejor revisá el fusible, a ver si está entero y si llega electricidad a algún lado del fusible.
Por lo menos en el corsa 1 hay varios relés que controlan el sistema de ventilación. Deberías intentar encontrar un manual de reparación del corsa 2, a ver si podés ubicar los relés, para verificar donde está el problema.
Como no llega corriente hasta el ventilador, lo mas lógico es tratar de encontrar el problema para que la corriente llegue hasta ahí, y después probás el ventilador directamente conectado donde va y listo.
los reles los probe todos y andan, me voy a fijar esos fuses grandes que no los testie!
muchas gracias gente!!!!
hola germanson , podrias subir fotos de los relay y indicar cual es del forzador . a mi me pasa lo mismo casi , anda cuando quiere y ahora me dejo de andar hace unos dias . tengo el manual q me pasaron por mail , pero es del full . y buscando aca no encontre cual es el relay . te lo agradeceria . tengo un corsa 2 mod 2008 gl
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
