No arranca, luz de batería apagada
marconikov
Nombre: Corso
Mensajepor marconikov » Mar, 25 Jun 2013, 10:34
Buenos días, primero que todo un gran saludo a esta gran comunidad, me presento ante ustedes! espero sea grato el tiempo en este foro!
Bueno, por otra parte vengo acá con una problemática con el fin de solventarla :/ , la cuestión es la siguiente mi Corsa es del año 2004, motor 1.6
tuvo una avería presentando lo siguiente; de repente se apago pero encendía empujado, pero al aceleración se quedaba trabada, así que había que apagarlo a cada momento por el molesto sonido que tenía y después a volver a empujarlo... Y bueno así hasta que por fin llegamos a la casa, donde intente encenderlo y no da señal de nada! la luz de la batería cuando paso el switch no enciende, no tengo idea de que pueda ser, pensé que podía ser el sensor de posición del cigüeñal pero aparantemente esta bien..
Última edición por marconikov el Mar, 25 Jun 2013, 10:56, editado 1 vez en total.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Problema eléctrico?
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 25 Jun 2013, 10:46
Primero: cambiale el título a algo más representativo de la falla.
Segundo: lo que describís no es el diagnóstico, son los síntomas; el diagnóstico es a lo que querés llegar, es decir, la razón de la falla.
Tercero: no entiendo bien eso de "pero al aceleración se quedaba trabada", ¿podrías explicarlo un poco más?
Cuarto: ¿probaste si el alternador tira bien?
marconikov
Nombre: Corso
Re: No arranca, luz de batería apagada
Mensajepor marconikov » Mar, 25 Jun 2013, 10:57
lo de la aceleración trabada es que por ejemplo aceleras y fino el carro acelera, pero cuando sueltas el acelerador el motor queda acelerando como si estuvieses presionando el acelerador todavía
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 25 Jun 2013, 11:06
Así como está la cosa parecería que tenés dos problemas: el acelerador es mecánico así que tiene pinta que se te jodió el resorte o os agarres en los extremos, tendrías que revisar.
Lo otro parece simplemente problema de burro o bendix jodido, tendrías que desarmar y mirar.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
