la temperatura ,alarma luces etc estan locos!!
huesos71
Nombre: guestavo
Mensajepor huesos71 » Jue, 04 Jul 2013, 18:36
buenas tardes yo por lo contrario , tengo un problema mas complicado ! , con el reloj de temperatura !
1) no marca nada .
2) el cable de la imagen 2 esta conectado y e cambiado el bulbo.
2) si desconecto el cable y hago masa para ver si el reloj funciona , es donde pasa lo mas raro , el reloj aveces marca otras no !
o sea hago masa con el cable (el reloj se tendría que ir a temperatura máxima )lo raro es que aveces sube pero solo un par de rallitas , otras al máximo y otras ni se mueve . (muy raro)
3) saque tablero pele apenas el cable que iría a ese bulbo conecte un cable y le di masa (por si el cable estuviera cortado en su recorrido y no hiciera bien contacto) y pasa exactamente lo mismo .
4) junto a ese problema que es el que mas me preocupa tengo otros , la chicharra de luces encendidas andan aveces y las luces de los levanta vidrios también aveces y lo mismo ocurre con la bocina .
agredeceria si alguien me puede dar una mano , desde ya muchas gracias , gustavo
corsa classic full 2008 motor 1.6
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: la temperatura ,alarma luces etc estan locos!!
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 11 Jul 2013, 11:54
Tengo la solución a tus problemas:
:mrgreen:
Fuera de broma, todos tus problemas parecen indicar falsos contactos eléctricos. El problema con eso es que no hay una receta mágica, tenés que desarmar e ir testeando con tester hasta encontrar en dónde hace falso contacto, y repararlo.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
