deposito de agua sin circulacion es normal
Buenas, tengo un corsa 07 con aire acondicionado, mi consulta es la siguiente, el deposito de agua en ningun momento circula agua, es como si estuviera estancada, el auto calienta lo normal y prende el electro, esto es normal ?
Re: deposito de agua sin circulacion es normal
Es normal, apenas si se ve llegar un chorrito si lo acelerás.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
En mi caso, cuando está en ralentí cae como un goteo de los tubos de arriba, una gotita cada tanto. Cuando lo acelerás un poco el goteo aumenta hasta que cuando anda en buenas revoluciones tipo 4k, se ve prácticamente un chorrito como dice reyleon.
corsario_gls
- Nombre: elvio
tené en cuenta que el del 16v es distinto a la mayoria dado que tiene 3 entradas/salidas. En el mío hay circulación constante porque viene del cuerpo mariposa, previa escala en el reductor del gnc
salidas
salidas
