corsa gl 1.6 2008 (SOLUCIONADO)
nascimento
Nombre: sebastian
Mensajepor nascimento » Jue, 11 Jul 2013, 00:42
Hola a todos
tengo un problema, mi corsa está consumiendo
Mucha nafta. Le cambie las bujias y el filtro de aire
Le llene el tanque. Casi 40 litros y llevo recorridos
160 kilómetros y me marca mitad de tanque medio
como q consume mucho.
Me pueden ayudar para ver que puede ser o que
Tendría q revisar???
Pd: el auto tiene 55 mil km.
Sebastian
Última edición por nascimento el Dom, 21 Jul 2013, 23:47, editado 1 vez en total.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: corsa gl 1.6 2008
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 11 Jul 2013, 18:24
Primero, y está más que discutido, no se mide así el consumo. Fijate lo que te marca cuando vuelvas a llenar y ves si eso condice con lo que marca el indicador. Usá el buscador si tenés dudas al respecto
Segundo, el indicador podría estar fallando, marcando menos de lo que hay, por lo cual, remitirse al primer punto. Y para investigar sobre el medidor si se comprueba que falla, también podés usar el buscador.
Tercero, buscá sobre presión de combustible e inyectores en el foro, también sobre cómo probar la sonda lambda, pero siempre y cuando hayas verificado que los anteriores puntos no son tu problema.
nascimento
Nombre: sebastian
Mensajepor nascimento » Dom, 14 Jul 2013, 00:51
Ok. Lo del buscador lo hago. Y lo de testear estuve viendo un video de gabriel sobre el regulador de presión de nafta.
Ahora ando cero peso. Voy a ver que onda con los testeos y cuando cobre le compró lo q necesito.
Cualquier cosa les comento.
nascimento
Nombre: sebastian
Re: corsa gl 1.6 2008 (SOLUCIONADO)
Mensajepor nascimento » Dom, 21 Jul 2013, 23:51
Hola a todos les comento q soluciones mi problema del consumo
tal como posteo gabriela cambie el regulador de presión de nafta y cambio mucho el consumo.
Le cargue 12 litros y voy haciendo 120 km y recién hoy se me prendio
la reserva. Cuando antes hacia 100 kilómetros con la reserva titilando.
Saludos a todos y gracias gabriel!
