una duda
jorge75
Nombre: jorge
una duda
Mensajepor jorge75 » Jue, 11 Jul 2013, 22:39
buenas noches una pregunta los iyetores de corsa 1.6 le sirven al 1.4 gracias esa es la duda
matipas
Nombre: matias
Re: una duda
Mensajepor matipas » Jue, 11 Jul 2013, 23:05
Hola por lo que se hay de baja y alta impedancia el del 1.6 es de baja y tiene un anillo naranja, para otros modelos vienen con anillo amarillo alta impedancia, la otra es medir con un tester si te da cercano a 3 ohm esos son los del 1.6, si son de la misma impedancia seguro andan porque es lo que la ecu verifica para mandar el pulso correcto. espero te ayude, algo que tenes que tener en cuenta es el caudal vos podes poner de alta o baja no mezclados los de alta son mas lentos pero mas durables, pasando en limpio si tenes unos de baja de 200cc los reemplazas por unos de alta de 300cc y listo.
Corsa 1.6N super 2007 (GNC)
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: una duda
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 12 Jul 2013, 00:59
Y así reventás la electrónica de la ECU que está diseñada para tener una impedancia y le enchufás otra, descartando el hecho de que en general los de baja trabajan como peak & hold mientras que los de alta trabajan a voltaje constante, por lo cual también es probable quemes las bobinas de los inyectores, y que en definitiva no te anden ni por asomo de la misma manera.
Jorge: primero que nada deberías haberte presentado en la sección correspondiente y usado el buscador, cosa que sabrías si hubieras leído el reglamento antes de postear.
Estoy casi seguro de que la información que mencionás está por ahí, pero no estoy 100% seguro. Lamentablemente no te puedo ayudar mucho con la info, pero si te recomendaría fuertemente que no hagas caso a esa "sustitución a ojímetro" que te están sugiriendo, so pena de estropear tu motor.
Además de ello cosa que también se desprende del reglamento, el título del post debería ser representativo del ausnto a tratar, no genérico como "una duda". Y además de eso sería interesante que comentaras porqué querés hacer semejante reemplazo. Y que comentaras qué coche tenés. por ejemplo el 1.4 viejo es efi, el sistema de inyección es extremadamente distinto, supongo que te referís al 1.4 nuevo, pero eso lo deberías aclarar en detalle.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 11 invitados
