No hay luces en tablero y no arranca. SOLUCIONADO
Hola. Compré una aparato para reproducir musica desde el encendedor. Hoy se me quemó el fusible que traia el aparato. Lo cambié y al querer dar arranque no prendieron mas las luces del tablero y el auto no arranca. El motor se meuve bien, pero no arranca. Mire uno a uno los fusibles y estan todos bien. Obvio que el aparato no lo usé más. Alguien me puede orientar?
Última edición por pintonaso el Lun, 12 Ago 2013, 12:50, editado 1 vez en total.
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: No hay luces en tablero y no arranca.
Volvé a chequear los fusibles.
los chequié nuevamente a cada uno con tester, con continuidad ( ruido) y todos encienden. Ni idea que sera.
- myrddraaluy
Fusibles 1, 19 y 26 (estoy jugando de memoria) ¿están en su lugar? no los habrás confundido al sacar y poner y los colocaste en el agujero que no corresponde?
igual no explicaría la falla antes de que revisaras, pero lo que tenés, tal como lo describís es un claro caso de que se te saltaron los fusibles y ahora no le llega corriente ni al tablero ni a la ECU. Nadie me va a convencer de otra cosa, a menos que me aporten pruebas, así que no te puedo sugerir mucha cosa más.
Cazá el tester, pero en modo voltímetro, y entrá a ver en donde se cortan los 12v o donde no tenes masa como corresponde; revisá que le lleguen 12v y masa a la ecu.
ok, gracias. Mañana te cuento.
estaba mirando este post ahora :http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ia#p320962
- myrddraaluy
Sip, exactamente en eso estaba pensando, por eso lo de los fusibles 19 y 26, y el 1 porque creo que es el del encendedor de cigarros y el tablero.
Suerte!
Suerte!
Saludos[/quote]
Como reviso que le llegue 12v y masa a la ecu? en que lugar?
Saludos[/quote]
- myrddraaluy
Uff... dhí vas a tener que buscar. No tengo el diagrama de la ficha de tu ecu, que creo que es 1.6 8v. Pero estoy casi seguro que en el foro la vas a encontrar. Tenés que buscar en qué pines recibe los 12v y la masa, entonces sacás la ecu, le sacás la ficha y medis
bueno, al 19 no le llega tension, al 26 le llegan 12v, que sera!!!
Se jodió el módulo de la alarma.
exacto. Estaba jodido el modulo de la alarma! Lo único es que antes cuando ponía contacto se prendía también el sensor de aceite, cosa que ahora no. Mañana se lo llevo otra vez. Pero el problema se solucionó.
cristianrago1
- Nombre: cristian1
Editar mensaje
Citar
Re: Se apaga el motor
Notapor cristianrago1 » Lun, 12 Ago 2013, 11:20
Hola a todos, soy Cristian, tengo un corsa super 2009 con gas, les cuento, ayer tuve el mismo problema, venia circulando, todo bien y de repente se paro, y no arranco mas, saque todas las fichas de todos los sensores, las limpie, y revise, revise los cables que pasan x la ecu, todos los fusibles, y nada, esta mañana se me ocurre tocar los cables que tengo detras de la fusiblera, y no lo van a creer, se encendio la luz del chek(ecu)y arranco como los dioses, menos mal x que sino el electricista me rompia el tu... ya que me habia prevenido de la posibilidad de que la ecu no funcionara mas.GGG a papa mono...ahora, se lo deje igual, para que vea un posible corto en ese lugar (que no es lo mismo) y para que me resetee la compu por algun posible error. Espero le sirva a alguien, y no ir a cabeza de gato...Abrazos.
Citar
