Como tirar el agua del radiador?
Edgar1990
Nombre: Edgar
Mensajepor Edgar1990 » Sab, 27 Jul 2013, 00:52
Hola como estan...?.Estube buscando en el buscador y no pude encontrar respuesta a mi pregunta..., tengo un corsa gl 1,6 mpfi modelo 99 y quiero tirarle el agua para ponerle un refrigerante y quiero saber como tengo que hacer para sacar todo el agua del radiador??, y como tengo que purgarlo???.Otra cosa que me tiene preocupado la otra vez que hice arrancar el auto para que calentara, al rato me voy a fijar el agua, abro la tapa de la reserva y el agua estaba hirviendo y estaba mas arriba del nivel que tiene que estar y aclaro que cuando el auto estaba frio estaba a nivel, es mas creo que estaba mas bajo del nivel.., bueno eso de que subio el nivel y que hervia es normal o que es???.Espero que me contesten a mi pregunta y que saquen esa duda que tengo.Desde ya muchas gracias!.
Saludos...
Re: Como tirar el agua del radiador?
Mensajepor gatul » Sab, 27 Jul 2013, 09:57
No se te ocurrió buscar "cambiar refrigerante"? #-o
Mirá lo que sale en el primer resultado: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... =54&t=6196
Respecto a lo del cambio de nivel es normal y por favor ahorrate un disgusto y no vuelvas a destapar el bidón cuando esta caliente, te podés quemar mal! :shock:
Edgar1990
Nombre: Edgar
Mensajepor Edgar1990 » Dom, 28 Jul 2013, 14:01
Gracias! por el dato, busque ahi y ya le puse el refrigerante pero como que se lo puse al pedo por que me pierde agua por la mangera donde va el termostato y nose si esta pinchada la manguera o si pierde por el termostato asique voy a tener que tirar de vuelta el agua y echar de vuelta refrigerante..
Mensajepor gatul » Dom, 28 Jul 2013, 16:19
Revisa las agarraderas que no se hayan aflojado.
Saludos y suerte con el arreglo.
Edgar1990
Nombre: Edgar
Mensajepor Edgar1990 » Dom, 28 Jul 2013, 23:18
Ya arreglue el problema de la perdida de agua, hera el caño donde va el termostato que estaba pinchado por todos lados je y lo pegue con poxipol hasta mañana que compre 1 nuevo...
Mensajepor gatul » Lun, 29 Jul 2013, 01:28
No abuses de tu suerte y cambialo si o si.
