consulta sobre calefaccion
Hola una consulta. les cuento que me fui de viaje y observe que cuando no tenia prendida la calefaccion, ingresaba aire de afuera por el lugar del acompañante, por debajo de la gabeta, pero prendia la calefaccion, y dejaba de ingresar aire.tan solo me pasa del lado del acompañante.y entraba mucho aire.sera que esta roto en algun lado espero su ayuda.si alguien me puede decir que debo mirar. gracias.
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: consulta sobre calefaccion
Hola.
Esto te pasa con la recirculacion de aire abierta o cerrada. tal ves algun deflector se salio y quedo apuntando para cualquier lado.
cuando esta cerrada me pasa aire, es un chorro de aire que pasa del lado del acompañante. pero cuando prendo el ventilador deja de pasar. que es eso lo que decis de deflector como debo hacer para arreglar eso tengo que desarmar todo el tablero.
- damy26
Hola.
La verdad es extraño lo que contas, en mi opinion, el aire se te va para ese lado porque no termina de cerrar bien el deflector, y al prender el ventilador este fuerza tanto el aire para adelante que no lo deja ir para el costado, el deflector es la parte que modifica para donde va el aire, en si es un pedazo de plastico con goma en la punta( en algunas es toda de plastico o toda de goma), este se modifica cuando moves la perilla para donde queres que salga el aire, tapando una salida y habilitando otra, muchas vece cuando se rompe, o salta la trabita, no termina de tapar y el aire se va para donde haya quedado trabada. para arreglar esto tenes que sacar parte del frente para ver donde esta el delfector y ver si se mueve bien y no esta caido.
Fijate al lado de la bateria del lado del motor hay un tapon, probablemente le falte en lo que vendría a ser el parallamas
