corsa classic problemas
marq
Nombre: juanedu
Mensajepor marq » Lun, 05 Ago 2013, 20:16
hola, tengo un corsa classic 1.6 2007 con 85000 km nafta y a gas. la consulta es que el vehiculo cuando acelero, pisando a fondo se queda se ahoga sin dejar de perder la marcha pero perdiendo potencia, ahora si lo hago suavemente hasta pasar 3.500 vueltas rpm se mantiene bien. el problema lo hace a nafta y a gas. cambie bujias, cables de bujias, saque el catalizador, limpie la valvula iac de paso a paso. al sacar las bujias el color es un marron muy claro. Deberia limpiar los inyectores? o es algun problema distinto? gracias actualmente mejoro bastante
sergioautos
Nombre: sergioautos
Re: corsa classic problemas
Mensajepor sergioautos » Lun, 05 Ago 2013, 20:42
medi el map . controla el voltaje , muchas veces falla la masa . y no calcula avance y tiempo de inyeccion . suerte
osky15220
Nombre: Oscar
Mensajepor osky15220 » Mar, 06 Ago 2013, 23:09
y si seguis acelerando a mas de 3500 rpm q pasa?
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estas en lo cierto.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 MPFI modelo 98 Nafta
Jose Eduardo Alonso
Nombre: kartu
Mensajepor Jose Eduardo Alonso » Mié, 07 Ago 2013, 09:27
Buenas, revisa el punto de encendido y si esta bien, fijate engranaje de distribucion. se suele romper la chaveta y se corre la polea un toque. arranca bien pero no tiene velocidad final y se planta cuando aceleras a fondo. suerte.
