ralenti bajo
ralenti bajo
bueno gente me llamo federico y tengo un corsa 16 valvulas, mi problema es el siguiente, el auto tiene un ralenti bajo, al hacer el check por destello el unico error q salta es el 1405( egr) ante la duda la saque y le hice una junta ciega, hace unos meses cambie el paso a paso y limpie todo el cuerpo mariposa, cambie filtros de inyecoteres y la junta del multiple, pero para q regule tengo q dejarle una chupada de aire, como q si el paso a paso no estaria andando, hay algun punto critico de este motor q no mire? las masas de las ecus? se joden como las de 8 valvulas? espero ayuda, saludos y gracias.
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: ralenti bajo
hola, desapareció el error que mencionás???
Re: ralenti bajo
buenas te comento q el error no se fue, no intente sacarlo porq anule la egr asiq q marque eso no me molesta para nada, el ralenti inestable aparte de una chupadita de aire chiquita que tenia, era la sonda q estaba ca**, marcaba entre 0.00 v y 0.10 v, o sea un valor base, diciendole a la compu que el estaba fino todo el tiempo, por eso el ralenti se volvia inestable al engordarse el motor por culpa de la sonda. saludos
