Hola queridos corsarios , bueno me aventure con el tema de los instrumentales y me anime a adquirir un set de 3 relojes digitales para medir , temperatura de agua , presion de aceite y voltimetro. He aqui my consulta; ablando con el mecanico esta preocupado por dos de estos relojes , en el caso del de la presion de aceite debido a que la cebolla es muy pronunciada y donde va el sensor originl no hay casi lugar como para colocar un adaptador y lo corrobore con mis propios ojitos y en el caso del bulbo para la temperatura de agua algo similar perooo en este caso no vienen adaptadores de ningun tipo y en ese caso abria que fabricar algo en bronce , QUIZA ALGUNO DE USTEDES HABILIDOSOS CORSEROS a instalado en su coche instrumental de este tipo y puede aportar a este humilde servidor una idea clara ? siii? bueno chicos espero alguna ayudita !
Gracias!
Ignacio
relojes de aceite y agua en 52mm , consulta de instalacion
nacho palacios
- Nombre: Nacho
