se me fue a 5000rpm y quedo pesado
cristianrago1
Nombre: cristian1
Mensajepor cristianrago1 » Dom, 11 Ago 2013, 12:18
Hola, mi nombre es Cristian, tengo un classic 2009 con gas, ( a nafta me hacia lo mismo) el tema es que esta mañana al encender el auto, todo bien, luego de un rato al parar el motor y darle marcha nuevamente, se acelero hasta 5000 rpm, corte el arranque y denuevo lo mismo, luego de tres o cuatro pruebas mas, saque el paso a paso, lo0 limpie, y todo igual, luego le saque el no se que de combustible, q ue es ese plastiquito celeste que tiene dos lados, A y B, lo limpie, lo inverti, (lado contrario) B en este caso, y ahi logre que encendiera y se quedara en 900, 1000rpm, me lo traje a casa asi, andando como si me tuvieran agarrado del paragolpe trasero, pero lo traje . Al rato, volvi a invertir este, (a lado A) y me regula bien denuevo, pero quedo raro, como pesado, hace un mes lo escañe, y me tiro falla en sonda lamda, que es para la nafta, pero algunos me dijeron que puede contribuir a que la ecu falle. alguno sabe si es asi?, a alguien ya le paso esto ? que puede ser? en algun momento ya le reforce la masa. desde ya muchas gracias.
Re: se me fue a 5000rpm y quedo pesado
Mensajepor reyleon » Dom, 11 Ago 2013, 13:01
Si algunos te dijeron eso, es porque alguno la tiene clara.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 12 Ago 2013, 01:36
Ademas de la excelente respuesta brindada por Gabriel, voy a opinar que a tal ves fue un problema con la conexión del sensor de posición de mariposa o una falla misma del sensor.
cristianrago1
Nombre: cristian1
Mensajepor cristianrago1 » Lun, 12 Ago 2013, 12:11
Bue, tan suseptible...
cristianrago1
Nombre: cristian1
Mensajepor cristianrago1 » Lun, 12 Ago 2013, 12:13
Nada de eso señores desde ya muchas gracias...
Editar mensaje
Citar
Re: Se apaga el motor circulando (aleatorio)
Notapor cristianrago1 » Lun, 12 Ago 2013, 11:20
Hola a todos, soy Cristian, tengo un corsa super 2009 con gas, les cuento, ayer tuve el mismo problema, venia circulando, todo bien y de repente se paro, y no arranco mas, saque todas las fichas de todos los sensores, las limpie, y revise, revise los cables que pasan x la ecu, todos los fusibles, y nada, esta mañana se me ocurre tocar los cables que tengo detras de la fusiblera, y no lo van a creer, se encendio la luz del chek(ecu)y arranco como los dioses, menos mal x que sino el electricista me rompia el tu... ya que me habia prevenido de la posibilidad de que la ecu no funcionara mas.GGG a papa mono...ahora, se lo deje igual, para que vea un posible corto en ese lugar (que no es lo mismo) y para que me resetee la compu por algun posible error. Espero le sirva a alguien, y no ir a cabeza de gato...Abrazos.
