marcador de temperatura
diegobozza
Nombre: diego
Mensajepor diegobozza » Lun, 19 Ago 2013, 22:01
hola mi corsa le anda re bien la calefacción, es un espectáculo pero lo que noto es que en el tablero la temperatura solo me marca muy poco o sea cuando ando mucho lo máximo que sube la aguja el pasando las dos rayitas celeste del inicio y lo máximo llega a la primera raya.... a que se debe esto? nunca pude notar que encendiera el electro pq nunca llega al medio o sea a donde me imagino que serán los 90 grados, pero lo raro es que la calefacción anda siempre re bien..... alguien que me explique si le paso lo mismo..... muchas gracias
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: marcador de temperatura
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 20 Ago 2013, 11:43
El auto te puede andar más frío porque el termostato haya quedado trabado abierto, y no lo notás en la calefacción porque igual la temperatura es suficiente para un humano.
Sin embargo, si andás en ciudad, por más termostato abierto, tarde o temprano te tiene que levantar temperatura, porque con el poco flujo de aire que se genera en marcha de ciudad, no alcanza para que el radiador disipe todo el calor que genera el motor.
Lo primero que deberías hacer es chequear con herramientas adecuadas la temperatura real del refrigerante, y compararla con la lectura del tablero, a ver qué dice.
diegobozza
Nombre: diego
Mensajepor diegobozza » Mié, 21 Ago 2013, 12:54
ah oka. hace poco que lo tengo al corsa pero bueno tendre que preguntar en algún taller, por el momento controle y el tacho de agua nunca se inflamo ni nada muchas graciaaas
