Ruido del interior
Ruido del interior
Como andan? Les hago una pregunta porque capaz alguno tuvo este ruidito y sabe como solucionarlo. Cuando voy andando en alguna callecita que no este en muy buen estado escucho en ruido como a una arandela/tornillito/lo que sea, flojo, que pareceria venir de la parte de atras/lado del acompañante y me esta volviendo locooo! Ya busque aca en el foro y probe como decian encintando la pata que mantiene abierto el capot abierto y el ruido sigue. Tambien tengo otros dos en la puerta del acompañante que buscando aca vi que aparentemente provienen del pestillo y de el sistema para bajar el vidrio (cuando el vidrio esta a media altura). Es un 3P por las dudas aclaro.
Ademas quisiera saber si a todos les pasa que al andar el espejito retrovisor del interior les vibra, ya que el mio vibra cuando voy medio rapido y es muy molesto porque no me siento seguro.
Gracias, saludos!
Gracias, saludos!
Re: Ruido del interior
Yo a los pestillos le echo WD40 y el rechinar se va por un tiempo.
Lo de los vidrios es una cruz, no encontré la forma de sacarlo, en algún post leí que el problema son las colizas.
Sobre el espejo y lo del ruidito atrás ni idea.
- xlucasx_86
- Nombre: Lucas Drincovich
Buen día, vos sabes que estoy casi seguro que es lo mismo que me pasa ami te dejo un video. por la descripción que das es tal cual lo que me pasa ami.
http://www.youtube.com/watch?v=6oePPSDR ... e=youtu.be
Te pido me avises si es lo mismo, digo asi los prendemos fuego juntos jajaja
No en realidad desarme la guantera lo use asi y no es eso, creo que alguna arandela o tornillo suelto hay pero mas atras de la guantera o bien un poquito mas abajo atras del plastico del primer parante.
saludos.
saludos.
fede_tigre_dg
- Nombre: Federico
lo del ruidito de la arandela te fijaste si es el porta matafuegos ? puede que no tengas matafuegos y la trabita quede suelta, y al andar choca ccon el fierrito y te hace ese ruidito molesto, mandale precinto
Gracias por las respuestas, paso a responder:
-Gatul podrias decirme en que parte tiras WD40, suponiendo que lo haces sin desarmar nada hablo.
-Lucas, el ruido que tengo es distinto al tuyo es como mas agudo, pero asumo que debe provenir del mismo lugar o ser algo parecido, cualquier cosa nos avisamos!
-Fede tigre, en el porta-matafuego tengo el matafuego puesto y me fije y no hace ruido eso, no se que puede ser pero es muuuuuy molesto.
Tengo pensado desarmar el panel del acompanante pero tengo miedo porque se que puede salir bien o puede ser un camino de ida :s.
Gracias y escucho mas comentarios!
Esta no es la puerta de un Corsa pero sería acá
Gatul maestro, puse WD40 hoy y se fueron 2 de los ruidos, sinceramente el principio pense que iba a ser inutil jajajaj ahora me faltaria solucionar el de la ventana y el del volante :s.
Feromiar que trabas del asiento son de las que hablas?
- thecuisisback
Para sacar el ruido del vidrio contra las colisas hay que ir a una farmacia y comprar Supositorios de vaselina eso despues lo metes en la colisa y lo frotas bastante cosa que se desparrame lo mejor posible,lo que sobra del supositorio lo agarras con un algodon y lo frotas en los burletes y matas dos de un tiro
Desde Villa Ramallo City
- patosiriri
- Nombre: dario
Si después de éso no se va el ruido, los demás supositorios los usás vos nomás, no hay que desperdiciarPara sacar el ruido del vidrio contra las colisas hay que ir a una farmacia y comprar Supositorios de vaselina eso despues lo metes en la colisa y lo frotas bastante cosa que se desparrame lo mejor posible,lo que sobra del supositorio lo agarras con un algodon y lo frotas en los burletes y matas dos de un tiro
El tamaño del mismo dependerà de cada quienSi después de éso no se va el ruido, los demás supositorios los usás vos nomás, no hay que desperdiciar
en mi tornado despues de cambiarle el "riel" se siente un ruido solo al subir o bajar el cristal completamente se va.Yo a los pestillos le echo WD40 y el rechinar se va por un tiempo.
REcuerdo que comprè uno nuevo pero no era original asi que buscaron uno que tenian por ahi pero supongo que quedò flojo porque no era nuevo...
Perdon por la ignorancia, pero que son las colizas? Jajaja es lo que hace que el vidrio suba y baje no? Y en tal caso imagino que hay que desarmar panel cierto?
hola muchachos: perdonen pero la primer pregunta no se le dio respuesta (si la tiene), llevo horas en el buscador sin resultado, ese mismo ruido lo tengo en mi corsita, es como una arandela floja y se escucha en calles irregulares y empedrados, y pareciera que es atras de la guantera (ya la revise), agradeceria alguna idea. O si algun taller se dedica a eso. gracias mil. Corsa super 2007 44.000 Km.
Buenas tardes, sinceramente me siento un bo.......do, el ruido molesto que me desquiciaba y estaba a punto de hacerme explotar era el cierre del matafuegos. Uno a veces oye el ruido en un lugar, pero esta en otro (me paso por confiado y no revisar). gracias a todos.
Que bueno que lo solucionaste, te iba a comentar justo, en mi caso me paso que el ruido provenía del regulador de altura del cinturón de seguridad, hace un ruido como a grillo (cri cri) en empedrados x lo general. Lo solucione cambiando la altura de la regulación simplemente.
Hola, ami tambien ese ruido en la ventana me vuelven loco! y suenan mas todavia cuando la ventana esta entre abierta... Quiero desarmar las puertas y revisar que es, pero nunca lo hice ni se como hacerlo... Alguien tiene algun manual o tutorial para pasar? Y estoy seguro que el ruido viene de ahi! Tengo un corsa classic 3 puertas 1.6
a la primer pregunta no se le dio respuesta...
Viste por qué no tenía respuesta?era el cierre del matafuegos.
El ruido a "arandela floja" es poco descriptivo!
Perdón, no había leído tu pregunta...Perdon por la ignorancia, pero que son las colizas?
Las colizas son las guías de goma por donde corren los vidrios (adjunto imagen)
