Inyectores.
corsario10
- Nombre: alejandro
Inyectores.
Amigos se me prende el testigo de los inyectores, yengo una fallita que 100% son los inyectores. Me recomiendan mi mecanico de siempre o algun service oficial? Si conocen alguno soy de zona sur.
Re: Inyectores.
Perdon, tenes un Corsa Classic o que auto tenes?. Como sabes que el problema es de inyectores??? Que combustible usas normalmente, de que "marca"?. Deci cual es el/los sintoma/s que tiene.
Re: Inyectores.
Me asombra tu capacidad de diagnóstico... si pudiste diagnosticar que "100% son los inyectores", ¿que necesidad tenés de ir al mecánico para que lo solucione?
corsario10
- Nombre: alejandro
Re: Inyectores.
Supongo que son los inyectores, mire el manual y el testigo que prende refiere una falla, lo compre hace una semana y le estoy poniendo Shell Vipower. Corsa Classic GLS 1.4 N -
corsario10
- Nombre: alejandro
Re: Inyectores.
Tiene nada mas que 40.000 Km. Con todos los services, era de mi cuñado y le ponia YPF super.
- JulianMPFI
- Nombre: JulianMPFI
Re: Inyectores.
Buenas noches corseros!
Resumen:
1- El vehículo tiene 40.000km, por ende es muy poco probable que ya tengas que hacerle un service a la inyección.
2- Podrías indicarnos, que testigo te prende en el instrumental que refiera a falla de inyector?
3- Posiblemente tengas el selector de octanaje en posición para nafta Super y no Premium y esto haga encender la luz check
Si queres revisar el auto tengo taller en Luis Guillon no se en que parte de zona sur estas.
Resumen:
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: Inyectores.
Nunca había escuchado eso. He cambiado el selector de octanaje y jamás me predió el check.Buenas noches corseros!
Además... como hace el auto para darse cuenta qué nafta estás usando??
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: Inyectores.
nascimento
- Nombre: sebastian
Re: Inyectores.
para no abrir otro thread. limpie un inyector pero al momento de mandarle tension desde la bateria el inyector en cuestion, solo hace click click y gotea apenas.. que puede ser?'?? comento que me costo muchisimo sacar el microfiltro ( no es facil "de poner un tornillo" de 6 u 8 y tirar. Como hice para probarlo??? en la parte de arriba le puse una jeringa cortada con nafta pero no hace nada solo gotea...
Que puede ser??
Que puede ser??
Re: Inyectores.
Que no le estas dando los 3 bar de presion que llevapara no abrir otro thread. limpie un inyector pero al momento de mandarle tension desde la bateria el inyector en cuestion, solo hace click click y gotea apenas.. que puede ser?'?? comento que me costo muchisimo sacar el microfiltro ( no es facil "de poner un tornillo" de 6 u 8 y tirar. Como hice para probarlo??? en la parte de arriba le puse una jeringa cortada con nafta pero no hace nada solo gotea...
Que puede ser??
corsario10
- Nombre: alejandro
Re: Inyectores.
Bueno amigos solucionado, me limpiaron el cuerpo de mariposa, las bujías y escanearon y resetearon l computadora - Corsa Classic GLS 1.4n - Perdon amigos este modelo trae selector de octanaje de combustible? donde esta para saberlo.
- JulianMPFI
Re: Inyectores.
3- Posiblemente tengas el selector de octanaje en posición para nafta Super y no Premium y esto haga encender la luz check![]()
Estimado, por eso dije "posiblemente"
Saludos!!
Re: Inyectores.
El selector de octanaje es una ficha si no me equivoco de color azul. Lo vas a ver del lado del acompañante. Para cambiarlo de tipo tenes que desconectarla y darla vuelta volviendola a colocar "al revez". Tenia entendido que esto era para elejir si se usaba nafta o alchonafta porque el auto viene preparado para nuestro mercado o para el brasileño.
Pero ahora me dejaron con la duda.
Re: Inyectores.
Ni remotamente. Las ECUs no son las mismas, entre otras diferencias las ECUs para mercado brasilero comandan el sistema de puesta en marcha en frío.el auto viene preparado para nuestro mercado o para el brasileño.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Inyectores.
El 1.4 no tiene selector de octanaje.
Por otra parte me surgió una duda, ese motor no es el ecoflex que supuestamente está preparado para combustibles ecológicos?
Re: Inyectores.
Todas las ECU de multipunto ( Opel/SZK/GM 1.0/1.2/1.4/1.6) comandan la puesta de marcha en frío, (variando el tiempo de inyección según la Tº de la sonda de contacto.) ¿o te referís a otra cosa?Ni remotamente. Las ECUs no son las mismas, entre otras diferencias las ECUs para mercado brasilero comandan el sistema de puesta en marcha en frío.
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Re: Inyectores.
Ésto es un problema de capa 8, claramente.
Cuando el "problema" a uno lo excede, hay que recurrir al especialista. En este caso, hay que ir a un taller donde DIAGNOSTIQUEN la falla. Luego, evaluar las acciones a tomar.
O sea, si me duele la garganta, automáticamente me clavo amoxidal o al menos consulto con un médico para que vea que no tengo placas en la garganta o bien un virus o bien una gripe mutada? Mismo concepto. Se dice mil y una vez, diagnostiquen.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Inyectores.
LMAO! Jamas hubiera pensado leer esta frase en un foro de mecánicaÉsto es un problema de capa 8, claramente.
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: Inyectores.
Hay forma de reconocer para que tipo de combustible está posicionado el selector de octanaje a simple vista? Así de tanto y al revés tal otro? Me explico?
Re: Inyectores.
En el mercado brasilero se usa alcohol como combustible, inclusive la nafta tiene un 5% mínimo de alcohol. Usando alcohol puro la puerta en marcha en clima frío (por debajo de 0°C) es complicada, por lo que los coches traen un tanquecito (muy similar al depóisito de refrigerante) de un litro aproximadamente de capacidad, ubicado en el vano motor, ver foto:¿o te referís a otra cosa?
Es el que está sobre el pasaruedas izquierdo. Bueno, el motor tiene un sistema compuesto por una bombita (incorporada al depósito, como el sapito), un sistema de tuberías y dos boquillas en el múltiple de inyección. En la puesta en marcha con clima frío, la ECU comanda (mediante un relay) a esa bombita y echa una escupida de nafta en el múltiple, para facilitar el arranque.
Lógicamente, a ese tanquecito hay que llenarlo con nafta y no con alcohol.
