Corsa 1.4 e.f.i..anda muy mal!
Hola..buenas tardes..tengo un Corsa 1.4 e.f.i mod 96 con gnc,los "mecánicos" no dan pie con bola..se acelera solo,se para solo..entre otras cosas..ya cambié paso a paso,tps,bujias y cables,rotor y tapa de distribuidor..lo que no cambié nunca fue el map,abajo en el cigueñal supongo,tiene un sensor que tampoco cambié..ya limpié el cuerpo de admisión..ahora lo ultimo..se para solo..hace u "tic" abajo de la guantera y muere..ALGUIEN QUE ME AYUDE!!!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Corsa 1.4 e.f.i..anda muy mal!
No conozco ese motor, pero podría ser el relay de la bomba de nafta que hace "tic", desconecta la bomba y te queda el motor sin combustible y por eso se muere. Caso en el cual habría que verificar si es un tema de circuito eléctrico o si es el propio relay que anda mal. Las aceleradas podría ser el sensor de posición de mariposa o alguna chupada de aire. Buscá estas cosas en el foro y sobre todo buscá si encontras algo de info para tu EFI, ya que como te digo no conozco mucho ese sistema.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Sacá el relay, puenteá el zócalo y fijate si se sigue parando.
