Gente, me pueden decir que reles//fusibles comandan el aire??
despues de cambiarle el compresor (que murio) no me funciona el aire, y tampoco se fuerza el ventilador cuando aprieto el boton de recircular el aire.
alguno me puede tirar data?
Abrazo!
Aire acondicionado en un corsa II
I'm the wolf with the sheepsskins clothing
Corsa II CON ACTITUD!!! Cada vez que se cierra un thread o se borra un post, un niño japones muere.
Re: Aire acondicionado en un corsa II
Muchisimas gracias por esto!! lo veo y comento!
bueno, me fije y el rele esta ok, el fuse esta ok, el tema que me extraña es que cuando prendo la recirculacion antes el ventilador "parecia" andar mas rapido y ahora es lo mismo, tampoco veo que se prenda el electro ventilador que tiene que prenderse...
alguna idea de lo que puede ser?
esto paso despues de que le cambie el compresor del aire acondicionado, se olvido de conectar algo el flaco?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Y vos lo ves que acopla el aire, tira aire frio etc?
no, no hace nada de eso, no hay ningun cambio cuando aprieto el boton del aire acondicionado.
- myrddraaluy
ubica el presostato a ver si esta la ficha enchufada, y revisa que debe haber una ficha del embrague electomagnetico. por ahi no las conecto o teniam mugre y no hace contacto. sino vas a tener que ir a hacer ver ai tiene carga, me parece. igual muy pelotu el que armo todo y no probo si andaba :S. cualquier cosa anda a reclamarle. suerte
si, me suena mas a mecanico que a gas, ya que no enciende el electro ni hace nada mas.
EL preostato se donde esta, pero el embrague electromagnetico ni idea, me podes decir en donde es eso?
Muchisimas gracias!!!!
- myrddraaluy
Es el que "embraga" la polea del AA con el cuerpo del compresor, el embrague en sí está adentro del compresor, pero le tiene que llegar alguna ficha que lo comande... sería la que le da la señal de embragar cuando vos encendés el AA desde tu comando en la cabina. O sea, le tiene que llegar alfuna ficha de cableado al compresor en sí.
okas! me voy a fijar hoy!!!
muchisimas gracias!
muchisimas gracias!
