ruido como a diesel en frio
quemero classic
- Nombre: daniel
buenas tardes gente como andan.los molesto en esta oportunidad para preguntarles porque el corsita en frio arranca que parece un diesel mas o menos durante 5 minutos y despues se estabiliza y queda normal vi en los post que hablan de botadores EN EL CASO QUE SEA ESO LO PUEDO SEGUIR USANDO IGUAL QUE FUNCION CUMPLEN-- TAMBIEN LEI SOBRE LOS ACEITES EL CORSITA ES 2006 1.6 8V TIENE 115.000K Y HACE 2000K LE HICE CAMBIO DE ACEITE Y CONTINUE CON EL QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE ELAION S10 15/40 MINERAL QUE USA DESDE OKM con otro aceite influye o no EN EL RUIDO EN CUESTION
Re: ruido como a diesel en frio
Hola, en caso que sean los botadores si estas seguro...no pasa nada,hacen ruido porque cuando esta parado se descargan...tambien puede ser un piston deformado por alguna recalentada y sino me equivoco cuando calienta un poco se dilata.. hacelo revisar por alguien que entienda un poco mas para no correr riesgos. te digo por experiencia yo tenia un 2000 y me hacia ruido todo el dia.. ah y la proxima vez si podes ponele un aceite sintetico 5w40..espero que te sirva
saludos!!
saludos!!
quemero classic
- Nombre: daniel
gracias por el consejo lo tomo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
