Cortar y soldar tubo de gnc
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 17 Sep 2013, 11:29
Hola a todos ...
Como dice el asunto tengo que soldar y posiblemente cortar un tubo de gnc vacio.Pero como todos sabemos esta tarea es realmente peligrosa si no se eliminan por completo los restos de gas alojados en las paredes del tubo.
Mi consulta es como lo hago leyendo en la web encontre cosas tales como: llenarlo de agua, taparlo no taparlo y cosas similares pero no esta todo muy claro...
Por eso les pido a los mas experimentados en este asunto que me digan la forma correcta de hacerlo ya que cortar y soldar un tubo de estas caracteristicas puede traer consecuencias tragicas.
Gracias ....
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
elmarto
Nombre: Martin
Re: Cortar y soldar tubo de gnc
Mensajepor elmarto » Mar, 17 Sep 2013, 13:18
Como bien decis vos,enjuagarlo y agua...mucha agua
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 17 Sep 2013, 13:44
Gracias elmarto....
Voy a interiorizarme mas sobre el tema por ahora voy a hacerlo asi llenerlo con agua hasta eliminar todo rastro de gas.
fedeburzo
Nombre: Federico
Mensajepor fedeburzo » Mar, 17 Sep 2013, 14:37
Sere curioso, cortar y soldar, para que?
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 17 Sep 2013, 14:45
Hola fedeburzo...
El titulo dice "cortar y soldar" pero en realidad voy a soldar y agujerear el tubo para poder arreglar mi compresor ya que se pincho el tubo original y lo voy a remplazar por el tubo de gnc que es lo mas parecido que pude conseguir.
basicamente le voy a hacer los agujeros para poder asi soldar el purgador, entrada de aire, etc...
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Sep 2013, 15:02
Capo, tu idea me parece delirante, tal vez te convenga algo así:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motor-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -30lts-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -8-bar-_JM
Y en el "ya que estamos", les cuento que tengo dos tubos de GNC para vender, con cuna y todo de 40 litros. Uno finito y largo, y otro más gordo y cortito. S/P S/P.
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 17 Sep 2013, 16:41
Hola reyleon ......jajajaaa el primero me parece una estafa ni loco garpo 550 por ese tubo de compresor viejo....
Ademas el tubo lo tengo gratis, en caso de que no de resultado (que lo dudo) vendo todo y me compro uno nuevo.igualmente voy a probar haciendo el cambio de tubo y veo que onda.
PD: reyleon porque te parece delirante mi idea?
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Sep 2013, 17:20
Ojo que el automático solito estará unos $ 300...
Porque antes que soldar te conviene agujerear y roscar en tubo de GNC, así roscás las conexiones que quieras poner, en vez de soldarlas. Pero además, un tubo de GNC vacío pesa no menos de 50 Kgs., lo cual lo torna muy impráctico para andarlo trasladando...
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 17 Sep 2013, 17:48
No se me habia ocurrido hacer roscas para las conexiones, es lo mas conveniente ya que no son muchas.
Gracias reyleon..
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Mar, 17 Sep 2013, 18:44
Me parece lo mas logico,roscar en ves de soldar,por dos razones,poros y seguridad.No te olvides de la valvula de seguridad....
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 17 Sep 2013, 19:08
Ni hablar tengo la superficie adecuada en las paredes de ese tubo para hacer roscas ....
Justamente por estas cuestiones acudi a ustedes compañeros foreros
Volver a “GNC”
