Hola a todos en el foro,
me surgió un problema en mi Corsa II año 2003, con las luces. De un día para otro, dejaron de prender la luz baja izquierda, la luz de posición delantera izquiera, y la luz de freno izquierda. Y la verdad que no identifico si puede ser un problema de fusibles, ya que miré en el manual, y no encuentro relación entre estas lámparas.
Ninguna de ellas está quemada, y de hecho la luz de posición trasera izquiera prende y la luz alta izquierda también, asi como tambíen todas las luces de giro.
Alguien sabe si tiene que ver algún fusible o relais que esté afectando? O le suena algún otro inconveniente?
Desde ya muchas gracias y saludos
Corsa II - Problema con luces lado izquierdo
- walterhuber25
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Corsa II - Problema con luces lado izquierdo
Y yo te diría que primero que nada revises las tensiones con un tester... en principio son varios circuitos distintos, por lo cual no es un sólo fusible. Capaz que sólo se te quemaron las lamparitas, pero tendrías que ver si no se te quemaron por alguna sobretensión. Controlá el alternador y medí la tensión que le llega a todas las lamparitas, a ver si ves alguna cosa, y probá conectando una lámpara del otro lado que te anda a ver si se quemaron o no.
