presiones en el sistema de aire acondicionado
jorgecastillo82
Nombre: jorge castillo a
Mensajepor jorgecastillo82 » Mié, 23 Oct 2013, 15:19
hola amigos del foro , necesito recargar el sistema de aire acondicionado (A/C) de mi corsa año 2004 , y no se cuales son las presiones de carga en la linea de baja y de alta del sistema,,.. quedo atento a sus comentarios y muchas gracias de antemano
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: presiones en el sistema de aire acondicionado
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 02 Nov 2013, 02:43
Entiendo que queres recargar ( agregár ) gás R134, y supongo que si preguntás por las presiones es porque tenés los manometros correspondientes para tal función; me permito darte una opinion al respecto, las presiones de baja estan generalmente dentro de un rango de entre 25 y 30/35 libras, y las de alta entre 170 y 200 libras, pero eso no siempre es una referencia real, yá que el R 134 tiene fluctuaciones muy notables en la presion del circuito dependiendo de la temperatura ambiente que haya en el momento de la carga, e inclusive de la temperatura que tenga el habitaculo en su interior, lo ideal seria vaciar el circuito, hacerle el vacio y luego cargar el R 134 por peso ( 600/650 gms ) lo cual te aseguraria que el aire vá a enfriar bién ( considerando no haya ninguna perdida ); agregar gás guiandote solo por las presiones que acuse el manometro es un poco una loteria, puede que no enfrie lo correcto, ya sea por falta de gás o por exceso del mismo, lo cual te puede generar problemas en alguna manguera o en el mismo compresor por motivos de excesiva presión. Saludos
Mensajepor reyleon » Sab, 02 Nov 2013, 08:18
No se debe cargar por presión: hacé vacío y ewchale 600 gramos de R134A y vas a ver que lindo que anda...
