electroventilador corsa clasicc
marcos35912
Nombre: marcos
Mensajepor marcos35912 » Mié, 06 Nov 2013, 03:03
hola a todos,no enciende el electroventilador sin el aire acondicionado,el sensor de temperatura lo cambie hace poco,el termostato tambien porque se habia trabado hace poco,el fusible 20 de 30 amper esta bien,creo que tampoco activa la segunda velocidad en sistema de emergencia sin el aire encendido maniana lo voy a revisar bien ya que me paso por la calle puede ser que se haya jodido la ecu y si no recibe senial del sensor del a/c y no mande masa al relay amarillo gracias
Re: electroventilador corsa clasicc
Mensajepor matusalen » Mié, 06 Nov 2013, 10:30
Es mas creible que se haya jodido un relay, busca info sobre esto.
marcos35912
Nombre: marcos
Mensajepor marcos35912 » Mié, 06 Nov 2013, 14:48
gracias, estoy mirando eso y lo no activa es la segunda velocidad sin el aire acondicionado,hay un rele que esta al lado del amarillo que lo note bastante caliente por las dudas le voy a empalmar un conector nuevo al bulbo de temperatura y ver que pasa hay un relay que es inversor por ahi tiene un contacto mal los voy a revisar el amarillo no puede sser si no no andaria nunca
