classic 1.6 07 full
Moderador: gatul
classic 1.6 07 full
Otra consulta mi corsita hace ruido del lado delantero izquierdo tipo a buje o algo asi lo mire de abajo y no tiene nada que puede ser, lo hace todo el tiempo cuando marcha cuando agarras posos o cuando doblas pero es de ese lado únicamente, si alguien m puede ayudar se lo agradezco gracias corseros
Última edición por emacor el Vie, 15 Nov 2013, 10:50, editado 1 vez en total.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: classic 1.6 07 full
Usá el buscador; pista: abajo de la batería.
Hola a todos ya solucione el problema de filtrado de agua hacia el habitáculo, de mi hermoso corsita, resulta que es el burlete del plástico porta filtro anti polen, es una goma muy blanda la selle entera con sellador de siliconas y hasta luego problema resuleto, espero le sirva el mje, tienen que desarmar todo hasta los limpia para brisas, el desarme con mucho cuidado dado a que es todo plástico blando.
Última edición por emacor el Vie, 15 Nov 2013, 10:36, editado 1 vez en total.
- myrddraaluy
