Luces traseras y de stop
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Lun, 18 Nov 2013, 14:12
Hola gente, tngo una duda, cual es el orden de las luces traseras del corsa 97 gls? Ya q tiene 4 focos en vertical y solo estoy seguro de la de giro o baliza.
Intuyo q la de freno es la 1ra de arriba, pero del lado derecho solo enciende cuando piso el freno (y muy debilmente) y del izq prende la posicion al encender las luces y la del freno enciente el filamento, pero es muy debil y no se nota cuando las luces estan encendidas. Sera problema de cableado o los focos.
Tampoco anda la de la reversa.
Desde ya agradezco cualquier aporte. Saludos.
Corsa 2007 SUPER 1.6
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Luces traseras y de stop
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 18 Nov 2013, 15:10
Según convención:
rojo= posición/stop
amarillo= giro
blanco= reversa
Más allá de cualquier orden.
En el corsa de esas fechas, las rojas eran 4 (dos de cada lado) y como posición funcionan las 4, pero no me acuerdo ahora si el stop funciona con las 4 o sólo con 2. Entre medio de las rojas están las amarillas de posición y las blancas de reversa.
Como la posición/stop funciona usando un único bulbo de doble filamento, es posible que te funcione una función mientras no anda otra. Del derecho suena que se te quemaron ambos filamentos y del izquierdo sólo el de freno.
Lo primero que tenés que hacer es sacar los focos y ver cómo están; eventualmente probarlos mandándole 12v directos con un cable.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Lun, 18 Nov 2013, 17:41
las lamparas de 2 polos llevan una posicion. encendé las de posicion y fijate que tiene que encender el filamento mas "debil", si pasa lo contrario sacalas y giralas media vuelta. tambien puede ser un problema de masa
ImagenImagen
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Lun, 18 Nov 2013, 22:26
Gracias muchachos x las prontas respuestas. Me inclino por la 2da respuesta, ya q encienden ambos filamentos, pero invertidos. O sea, al encender las luces se prende el mas gradnde q emite mas luz, y al pisar el freno se prende el mas chico, q no alcanza a resaltar con la luz de posicion.
Note q llevan una posicion especifica, pero me resulto imposible colocarlos al reves ya q por las trabitas q tienen no encajan. Volvere a revisar con lamparas nuevas y les cuento. Gracias!
