no funcionan los giros
Les comento, no me funcionan los giros, la tecla de balizas es nueva y el destellador también, no se por donde mas mirar este problema, si a alguien le pasó o sabe como encararlo, escucho comentarios. Gracias
pantera2013
- Nombre: renzo
Re: no funcionan los giros
las balizas funcionan?? si es asi, mas que seguro hay un mal contacto de uno de los terminales dentro de la tecla de las balizas.. a mi me paso lo mismo, cambie la tecla por que estaba vieja, gastada y quedaba feo... compre una nueva y los giros dejaron de funcionar, le saque la carcaza plastica de la tecla y una de las patitas estaba doblada y no hacia contacto, la enderese con una pinza de punta y listo..espero te sirva y puedas solucionar tu problema....saludos
Si, las balizas funcionan, espero q sea eso,pruebo y comento. Gracias
Antes que cambiaras la tecla, andaban los giros?
Porque puede ser la palanca de luces.
dejaron de andar desp de q m arreglaron la tecla del aire, pero según el electricista no tiene nada q ver, igual el "electricista" tampoco pudo arreglarlo
solucionado, tenía un problema con los cables atras de la fusilera, gracias
