Consumo de nafta
- Nombre: Martin
Consumo de nafta
es verdad si el corsa 2 sigue consumiendo nafta o aun mas de lo normal cuando estas en una pendiente y dejas el auto que vaya solamente con el embrague solamente sin acelerarlo? porque sé que con punto muerto no consume. Muchas gracias
- fpdiagnostico
- Nombre: FPDiagnostico
Re: Consumo de nafta
El sensor de velocidad de cualquier auto se usa para calcular el corrimiento de la curva de inyeccion. Es para que el auto pueda aproximar un calculo segun la carga que va a recibir el motor. Con lo cual seguramente haya una pequeña variacion en los pulsos de inyeccion pero no se si se podria asegurar que por eso consuma mas combustible que lo adecuado.
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
FPDiagnostico
- Nombre: J
Se puede decir que en una bajada si el motor está conectado a las ruedas prácticamente no necesita combustible en ciertos momentos; como el auto tiende a acelerarse por la pendiente, la ECU intentará reducir las revoluciones evitando la inyección de nafta porque interpreta que quieres reducir la velocidad al detectar que no está presionado el pedal del acelerador. En cuanto el auto pierda velocidad junto con el motor, otra vez comienza a inyectar combustible hasta el corte total en cuanto el motor supere el valor de las rpm esperadas
En el caso de llevar el auto en punto muerto, no importa si es una pendiente, el motor se apagaría si no recibe combustible constantemente porque no tiene una ayuda externa.
La palabra mágica es Cut-off.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 37 invitados
