Sonda Lambda corsa 2 1.8
hpj007
Mensajepor hpj007 » Mar, 10 Dic 2013, 13:15
Hola a todos acabo de cambiar mi corsa classic super de 2004 por un corsa 2 1.8 CD 2009 :mrgreen:
La cuestión es que conecto el scanner OP-COM y me indica " B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),0 mV" mezcla rica
El sensor 1 deber ser la sonda que esta antes del catalizador, ya que desconecte el que sale del multiple y marco error en sensor 2, Será asi?
Que sonda utiliza, la misma que el multiple, o son distintas, lo raro es que no me marca nada en el tablero.
Gracias y saludos
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Sonda Lambda corsa 2 1.8
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 10 Dic 2013, 13:19
Si no te marca nada en el tablero entonces puede ser que estés consultando sólo la historia de fallas. Quizá tuvieron ese problema y lo solucionaron, y vos te estás haciendo el bocho. Antes de tocar más nada verificá si realmente tenés una falla.
hpj007
Mensajepor hpj007 » Mar, 10 Dic 2013, 17:07
Gracias
La falla está ya que la sonda no envía datos marca siempre 0 mv, por mas que lo acelero, igual antes de comprar nada voy a ver si esta conectada o si los cables están funcionando y el problema es que tengo que sacar el chapón para llegar a ella.
hpj007
Mensajepor hpj007 » Jue, 12 Dic 2013, 00:54
hola a todos, medí las dos conexiones de las sondas con el tester y parece estar bien, dentro de los valores que me da el auto data 3
Estoy usando el OPCOM chino con el soft 090821d y puse el corsa C - Z 1.8 EX del 2009. puede ser que el modelo no sea correcto y por eso me de valores inadecuados de la sonda 1?
Pongo una imagen del exel con los valores
Otra consulta, el relantí se mantiene en 821 bien parejo. Es normal, ya que mi corsa classic 1.6 mantenía siempre por arriba de los 900
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
