Problema con tablero
Fer_23
Nombre: Fernando
Mensajepor Fer_23 » Jue, 12 Dic 2013, 12:42
Que tal muchachos,vengo a plantearles el problemita que tengo en mi tablero! No me andan las luces de la consola de calefaccion ni las luces del tablero(los relojes del tablero andan bien,lo que no funciona son las luces que le da iluminacion al tablero)
Anduve revisando el buscador del foro y por lo que lei "podria llegar a tener uno de los 2 cables negros que van al estereo".
Ahora el otro problema es: Tengo que sacar el estereo para poder fijarme si 1 de esos 2 cables negros esta desconectado?
Aclaro que al auto lo compre hace muy poco tiempo y no conosco nada,por eso hago tal CONSULTONTA,ya que vi varias consultas del mismo tipo. Espero que puedan ayudarme..
Ah,tengo un corsa 2004 City 3p base. Aca les dejo una foto del tablero que tengo.
rauld1968
Re: Problema con tablero
Mensajepor rauld1968 » Jue, 12 Dic 2013, 12:51
Si no tiene el stereo original, es probable que sea éso, aunque me parece que tampoco deberían funcionar los relojes del tablero, en ese caso. Y tenés que sacarlo para ver. Pero también puede ser la llave de luces.
Fer_23
Nombre: Fernando
Mensajepor Fer_23 » Jue, 12 Dic 2013, 13:32
Me habia olvidado que el estereo es el original! Me parece que no va a quedar otra que llevarlo a un electricista!
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 12 Dic 2013, 13:33
También pueden ser lamparitas quemadas.
Corsa Wind 1.0 MPFI
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 12 Dic 2013, 13:56
No creo que se quemaran todas las lamparitas juntas, me inclino a pensar que es la llave de luces. La podrías cambiar vos, no es un repuesto caro.
Fer_23
Nombre: Fernando
Mensajepor Fer_23 » Jue, 12 Dic 2013, 16:29
Raul,la llave de luces que mencionas vos es esta?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ulador-_JM
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 12 Dic 2013, 16:51
Sí, esa misma. Las hay con regulador, también, que es una ruedita que trae para regular la intensidad de luz de las lamparitas. De todos modos, estaría bueno si conocés a alguien que tenga un corsita y te presta la llave de luces de su coche para probar en el tuyo, así te asegurás que sea eso yh no gastar al pedo.
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 12 Dic 2013, 19:50
En ningún momento dice que dejaron de funcionar todas a la vez. Y como dice tener el auto hace muy poco, quizás ya lo compró así.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Mensajepor gatul » Jue, 12 Dic 2013, 20:00
El famoso cable negro no alimenta la iluminación del tablero, alimenta la electrónica, no saques el estéreo porque es al cuete.
Fer_23
Nombre: Fernando
Mensajepor Fer_23 » Jue, 12 Dic 2013, 20:26
Claro,yo al auto lo compre con este problema ya. Se ve que es la llave de luces porque le falta la perilla!
Gracias por la buena onda muchachos!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 12 Dic 2013, 20:34
Si, yo apuntaría a lamparitas quemadas, sobre todo si la llave no presenta problemas (no tiene falsos contactos, y las luces funcionan bien). Ahora si a tu llave le falta la perilla :O... mejor cambiala ya que evidentemente la trataron muy muy mal, y no está de mas ponerle una nueva; el desarme de esa llave es mucho más fácil que sacar el tablero con el volante puesto, para revisar las lamparitas, así que si ya tenés una razón para cambiar la llave, fijate.
De todos modos es altamente probable que simplemente se le hayan ido quemando las lamparitas al dueño anterior. Justamente como en la mayoría de los talleres te dicen "para desarmar eso hay que sacar el volante" (cosa que es falsa pero así te sacan más $$$$$), la gente termina no cambiando las lamparitas. Aún así no es que sea fácil, hay que maniobrar un poco para poder desarmar y cambialas.
Mensajepor matusalen » Jue, 12 Dic 2013, 22:51
Igual como si fuera EL LABURO sacar el volante :S
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 12 Dic 2013, 23:07
Yo nunca pude... por supuesto no tuve nunca un extractor de volantes... pero cuando se clavan... se clavan; la vez que lo intenté para trabajar más cómodo y no correr riesgos de romper plásticos, no pude... y quiero decir NO PUDE, en serio. Supongo que es porque nunca lo sacaron en 14 años y está recontra clavado, supongo que si lograra sacarlo una vez, las siguientes serían más fáciles... pero son todas suposiciones :P.
Mensajepor reyleon » Jue, 12 Dic 2013, 23:12
Para sacar volante:
- Sacar la tuercota de 24, y volver a enroscarla una vuelta (ya van a entender para que).
- Operario 1: se sienta en la butaca, y con ambas manos tira del volante fuertemente hacia afuera.
- Operario 2: con una generosa maza y un punzón o similar, le aplica un generoso mazazo (con cuidado de no dejar tuerto al operario 1) al eje de la columna de dirección.
Van a ver si sale o no.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 12 Dic 2013, 23:18
Si, esa me faltó por falta de "Operario 2" en su momento... jajaa!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 12 Dic 2013, 23:45
Y después dobla para donde vos querés? O toma decisiones propias? ( :mrgreen: )
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 13 Dic 2013, 00:07
Jajajaaa... la otra es que doble para donde querés, pero más que volante parezca una escultura de Escher... :D
Fer_23
Nombre: Fernando
Mensajepor Fer_23 » Vie, 13 Dic 2013, 13:37
Primero voy a intentar cambiar la llave de luces,ayer la saque y no note ninguna anomalia,pero como digo yo "si le falta la perilla,es por algo".
Segundo: Para chequear las lamparitas del tablero,SI O SI tengo que sacar el volante?
PD:Repito una vez mas "Gracias por la buena onda muchachos"
Mensajepor matusalen » Vie, 13 Dic 2013, 14:04
No es necesario sacar el volante para poder sacar el tablero pero si hace el trabajo mas comodo.
Fer_23
Nombre: Fernando
Mensajepor Fer_23 » Vie, 13 Dic 2013, 22:17
Ok locura,gracias por sacarme la duda! Mañana me pongo a revisar las luces del corsel
