problema con alza cristales electricos corsa gl 96
yocacho2
Nombre: yocacho2
Mensajepor yocacho2 » Sab, 21 Dic 2013, 20:07
Buenas luego de estar regulando el vidrio. En un momento al probar la teclas note q al presionar se encendian las demas luces de laa teclas para levantar vidrios elecrico y no sube ni baja ! Mire y hay 2 fusibles pero stan bien no encuentro relay o temporizador help !
gastonciara
Nombre: gaston
Re: problema con alza cristales electricos corsa gl 96
Mensajepor gastonciara » Dom, 22 Dic 2013, 19:15
hola, como lo regulaste, porque el levanta vidrio del lado izquierdo hace un ruido cuando llega arriba de todo el vidrio como si el motorcito quisiera seguir subiendolo... espero tu repuesta gracias.-
GABA
Nombre: GABA
Mensajepor GABA » Dom, 21 Ago 2016, 17:16
Hola que tal? tengo un corsita 96 efi y esta fallando el alza cristales lado izquierdo,baja y cuando quiero subirlo llega a la mitad y se baja y si hace calor o le da el sol ni baja,antes le daba unos golpes y bajaba pero ahora no...alguien podra darme un dato? gracias
