hola buenas tardes quería saber porque cuando prendo el aire el motor calienta ,le cambie el sensor de temperatura pero sigue igual cuando prendo el aire.sin aire el auto funciona bien ,lo que note es que el electro no prende en la segunda velocidad como lo hacia antes cuando prendia el aire,solo funciona en la primera velocidad, hay veces que funciona y todo barbaro pero aveces no arranca la segunda velocidad y ahi calienta con el aire prendido , también probé el electro y funciona bien la primera velocidad y al desconectar el bulbo de temperetura arranca la segunda por lo que descarte que sea el electro.
Bueno si alguien me puede tirar una ayuda se lo agradeceria desde ya muchas gracias.
cuando prendo el aire calienta el motor
Re: cuando prendo el aire calienta el motor
Sacando la guantera del lado del acompañante (la única guantera ) tiene 4 tornillos. se encuentra, entre otros el relé que comanda el encendido y apagado del electro del a/a (el único amarillo). Sacas el de color amarillo y si te das maña lo sacas de la carcasa plástica con un destornillador plano chico ,mi caso tenia una soldadura volada ( te das cuenta porque se marca el plástico amarillo). Paso seguido repase la soldadura volada con estaño (agregando un poquito) y fin de la historia
luego realicé la prueba de sacar la ficha del bulbo de temperatura que esta debajo de la bobina para que prendan los 2 electros y quedo joya.
si no te animas a hacer eso podes comprar el relé nuevo y chau problema
me olvide de comentarte que cuando sacas la guantera tenes que sacar el porta relé , esta atornillado por 2 tornillos , con un phillips los sacas al toque
gracias por la respuesta, ya saque la carcasa y lo probé ,hay veces que enciende bien el electro a segunda velocidad cuando lo necesita pero después de un rato llega la temperatura al medio y por ahí prende un rato largo y baja o por ahí se activa unos segundos nada mas y no baja la temperatura como que funciona mal ,lo otro que note es que calientan algunos rele ,son el azul, el negro y uno verde eso es normal? voy a probar cambiándole el amarillo que me decís. gracias por la ayuda
gracias por el dato ya le cambie el relea y se le cargo gas quedo una joya.saludos
